Марка: Jeep Cherokee 4л
Все началось месяц назад.После заводки движка работает ровно через минуту две обороты начинают плавать.Езда до 1200оборотов авто дергается когда загорится чек работать начинает получше. После 1200оборотов работает хорошо Вчера приташили.Заводится хорошо начинаеш давить на газ начинает глохнуть иногда при резком нажатии на газ идут хлопки воздухан.Когда заведеш работает около 600 оборотов не чисто проходит несколько секунд движок сам набирает обороты до 4000 и глохнет Отсоеденил датчик кислорода чек на приборе незагорается.Поменял форсунки топливный насос свечи.Подскажите что делать
Последний раз редактировалось Suns_Eclipse; 10.09.2011 в 10:04. |
#2 | |
#3 |
Диагностику делал?
#4 |
давление измерил на холостом ходу 2,1 на оборотах проверитьне могу глохнет.Диагностику сделать негде
Последний раз редактировалось Suns_Eclipse; 10.09.2011 в 19:17. |
#5 |
#6 |
я поставил насос новый БОШ.После 2,1 кг он начинает давление сбрасовать через обратку которая находится в рампе.Сама диогностика показывает не исправен дачник кислорода.
#7 |
меняй датчик
#8 | |
Сумеешь?Предварительно подозрение на ДПДЗ и систему прогрева движка "на холодную" - больше играть оборотами там просто нечему... Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.09.2011 в 13:00. |
#9 |
Сегодня поставил манометр на рампу и вынес в салон .Завожу давление 2,1 на холостых,даешь резко газ, авто чхнет и глохнет и давление падает 0,5,пробую с буксира тоже самое резко газ, авто чхнет и глохнет и давление падает 0,5 и колебается до1,3кг думал филтр забит поменял,все тоже самое у меня топл.насос выносной ,мерили давление на прямую 9кг,подсоеденил + к насосу чтобы постоянно гонял некоких изменений.Теперь думаю может где нибудь шланги расслоились. Скажите такое может быть
#10 | |
