Старый 16.07.2011, 21:29   #21
Роман988
Аватар для Роман988
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Добавить нужно! Если не очкуете болгаркой возле/под/над баком орудовать, то обязательно поставить огнетушитель рядом и рядом с огнетушителем поставить специально обученное лицо по пользованию огнетушителем!
Специально обученное лицо должно стоять на готове с ужасом в глазах.
Использовать лучше всего ТЁЩУ (чтобы жизь раем не казалась).
Приговаривая хочешь кататься люби и саночки возить (оторвав её от любимых цветочков).
Роман988 вне форума
Старый 18.07.2011, 09:23   #22
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
А давление в системе сбрасывали перед отсоединением топливных линий?
gaddemit вне форума
Старый 18.07.2011, 11:41   #23
Роман988
Аватар для Роман988
Я нет, работал сверху (из багажника), топливо вытекло немного на подставленную тряпочку. Не сбрасывал потому что не знал где.
Роман988 вне форума
Старый 08.09.2011, 16:57   #24
Pashtet
Аватар для Pashtet
Марка: Grand Cherokee
На днях залез под машину, 14 ключ для гаек на шпильках у меня не подошел, там оказалось на 15. Сорвал легко, только одна шпилька вылетела из кузова, вопрос поставить ее обратно можно? И для чего и как стравить давление? И т.к. бак еще на домкрате, он вообще тяжелый или как?
Pashtet вне форума
Старый 08.09.2011, 20:37   #25
Роман988
Аватар для Роман988
Мне показалось, что шпилька на конце крючком, держится в отверстии кузова. Давление в системе стравливается для того чтобы при снятии с шланглов топливо не брызгало. Стравливается на топливной рампе (черный колпачек под ним золотник как на колесах, открутил и нажал, топливо потикло, давление сбросилось). Сам бак пластмассовый наверное не очень тяжел, остальное топливо примерно 1 литр- 750 грамм, у меня в бак влезло 78литров, при этом лампочка еще не горела
Роман988 вне форума
Старый 08.09.2011, 20:48   #26
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А не проще один раз люк сделать, даже не снимая бака всё вполне получается...
Грин Фрог вне форума
Старый 08.09.2011, 21:47   #27
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
проще один раз поставить нормальный насос, почистить бак и трубопровод, поменять фильтр, и точно знать, что на твой век хватит, ведь так Саш!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.09.2011, 06:37   #28
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
ээ, неее))) самое сложное в этом процессе, это как поднять бак с земли на преженее место.
в общем процесс в уличных условиях проводить не имеет смысла - нервов, времени и сил потратишь больше, чем заплатив 3 т.р. в сервисе.
Для облегчения сей злобной процедуры как снятие и установка бака в одиночку. Берете веревку по типу бельевой, два конца привязываете к панаре, примерно в тех местах где шпильки. Вылезаем, натягиваем веревку и привязываем к скобе замка задней двери багажника. (веревки охватывают бак примерно в тех же местах что и крепежные ленты. Далее домкратом гидравлическим выдавливаем шпильки, снимаем ленты. Отвязываем веревку, травим, бак нежно сползает на землю. Пока колдуете с насосом, шпильки в керосин отмокать.
Ставим в обратном порядке, пинками загоняем бак под машину, на веревки, примерно прицеливаемся что бы бак ровно под своим местом лежал. Натягиваем веревку поднимая бак, привязываем. Ставим ленты, шпильки и вуаля. Больше доставило заливные патрубки снимать прикипело так, что еле снялись.
Вырезать лючок над колбой пока бак снят, очень рекомендательно. Теперь как белый человек, открыл крышечку заменил насос, закрыл крышечку, делов на 20 мин.
ultrabyte вне форума
Старый 09.09.2011, 10:17   #29
Pashtet
Аватар для Pashtet
Шпилька не совсем в виде крючка, там шляпка как у гвоздя.
Pashtet вне форума
Старый 04.10.2011, 10:21   #30
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Люди вчера снимал бак для замены датчика и сеточки , рекомендую перед тем как снимать обратить внимание на на ленты прижимные в каком они состоянии (заранее взять на разборе) у меня посередине сгнили когда бак сбросил ленты в пополам сложились !!! благо сервис был в 50 метрах там ленты отреставрировали теперь как новые)) так вот всё сделал всё обратно поставил .Теперь мучиет вопрос на лентах были резиночки чтобы метал не перетёр пластиковый бак а с верху к кузову куда он прилегает разве нет ничего просто даже не обратил внимание в папыхах хотел успеть дотемна его поставить .
Nevskiy вне форума
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
