Старый 08.09.2011, 20:53   #11
Грольш
Аватар для Грольш
Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
А куда его еще? Даже если есть свой внутренний аккум, он, ЕМНИП, все равно подзаряжается от бортсети.
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 20:56   #12
борян
сигналка в салоне,а запитать под капот
борян вне форума
Старый 08.09.2011, 20:56   #13
Сообщение от Грольш Посмотреть сообщение
Не спорю, мест полно, но проводов-то туда нет! Остался жгут, уходивший в заднюю часть салона, но это, по ходу, только мигание габаритов и концевик багажника. Под капот шли четыре провода - питание, сирена, минус (почему-то был не на кузов а на аккум) и еще один. Вот его, к сожалению не отследил...
Посмотри лампочкой, приходит ли питание на реле бензонасоса при включении зажигания. Если нет, то копай от мозгов до реле. Если приходит, то копай от реле до бензонасоса, и тут жгут, уходящий в жопу, будет очень кстати, ибо в габариты врезаются обычно прямо под торпедой.
Старый 08.09.2011, 21:03   #14
Грольш
Аватар для Грольш
Питание на реле есть, уже проверял. Тогда получается что врезка в цепь БНа может быть где-то под левой обивкой, т.к. жгут от сигналки теряется там. Или где-то под торпедой. Но туда разъем, вроде не шел.
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 21:10   #15
борян
и минус на реле есть?
борян вне форума
Старый 08.09.2011, 21:13   #16
Грольш
Аватар для Грольш
на контакте 85 должен быть?
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...EC/circuit.htm
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 21:16   #17
борян
да.и если нет -рой там.
борян вне форума
Старый 08.09.2011, 21:18   #18
Грольш
Аватар для Грольш
Как я понял, при включенном зажигании должно гореть между ним и + на АКБ?
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 21:26   #19
борян
на 86 и 85 поставь контрольку ,а потом будет будет ясно.но в принципе правильно.
борян вне форума
Старый 08.09.2011, 21:32   #20
Грольш
Аватар для Грольш
Ладно, завтра в бой с новыми силами. ))))
Грольш вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
