Старый 01.09.2011, 09:48   #21
Polkovneg
Аватар для Polkovneg
Марка: Grand Cherokee LTD 1996, 5,2л.
Сообщение от Neliub3000 Посмотреть сообщение
дайте пжста номера втулок и стоек стабилизатора,заказать себе хочу..
(работаю в запчастях)
Заказал? чопочём? где заказывал? Тоже надо.
Polkovneg вне форума
Старый 01.09.2011, 16:08   #22
Champion
ребят. недавно поменял у себя стойки стаба (у меня шарниры наверху,96ой) вот смотрю на фото стаб такая же дырка... может можно поставить мне стойки с двумя сайлентблоками?! а то эти шарниры ну никак не выдерживают нагрузок да и сайлентблоки проще, и дешевле менять, и стойки дешевше стоят!
Champion вне форума
Старый 02.09.2011, 22:08   #23
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
Сообщение от Polkovneg Посмотреть сообщение
и номера и цены
http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...availability=0
Crys77 вне форума
Старый 07.09.2011, 23:59   #24
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Новую тему плодить не стал. Вопрос по заднему стабу. Нужно ли задний затягивать под нагрузкой? (в библии затягивается на вывешенном авто). И так ли это важно затягивание под нагрузкой? Поясните плиз?
scorts вне форума
Старый 08.09.2011, 11:57   #25
Polkovneg
Сообщение от Crys77 Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашёл даже филиал их в соседнем ЕКБ. Просто праЗДНЕК какой-то!..))
Старый 20.10.2011, 16:47   #26
Роман988
Аватар для Роман988
Пришло время менять втулки и стойки переднего стаба, стойки заднего стаба, порыл инет, заказал стойки и втулки на передок, забрал их из магазина потом заехал на рынок и купил стойки стабилизатора на газ цена 200 руб. пара (информацию почерпнул на родственном сайте)
Действуя по описанному сценарию я просто красивый и сильный, дошел до втулок и попал в засаду, диаметр стаба в процессе работы стал намного меньше, поэтому новая втулка на нем болтается. Решение проблемки было прочитано ранее, а именно между стабом и втулкой уложен кусочек ремня зубьями к резине, у меня стойки с шарнирами и поменять их на стойки с втулками вряд ли получиться так как в стабе отверстия конусообразные.
Стойки заднего стаба от газ больше по длине
ID:	18122 примерно на 6см (расстояние между центрами втулок, думаю будет интересно лифтованным), на машинке стоят так Нажмите на изображение для увеличения
Результатом проведенных операций стало отсутствие стуков и щелчков при движении по пересеченке и ямкам на асфальте.
P.S. Замена задних стоек была проведена в качестве эксперимента (хуже вести себя машинка не стала). Фото не делал, эти с сайта где брал инфу.
Последний раз редактировалось Роман988; 20.10.2011 в 16:50.
Роман988 вне форума
Старый 20.10.2011, 18:38   #27
scorts
Аватар для scorts
Вот кстати мож кому пригодится. При замене втулок заднего стаба ZJ, я лоханулся и заказал от Чирка. Оказывается у нас стаб диаметром 16мм, а у чирка вроде 12. В общем впендюрил полиуретановые назад (выработка на стабе была), встало как родное. Ну с передком аналогично. Брал райбебстос стойки комплектом втулки полиуретоановые производство Новосибирск. Результатом доволен.
Фото переднего:
scorts вне форума
Старый 21.10.2011, 21:26   #28
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
Не скрипят втулки? А то у меня стоят перед\зад, правда с пиндосии и увеличенные стабилизаторы, скрипят при проезде лежачих полицаев :)
kidney вне форума
Старый 21.10.2011, 21:40   #29
Роман988
Аватар для Роман988
Скрипа нет, мне сказали, что скрипят если гайки затягивали без нагрузки.
Роман988 вне форума
Старый 11.09.2012, 17:28   #30
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
АПну тему
вопросик назрел, на зетку рестайл подойдет стаб от дорестайла?????
че-то задолбали эти яйца
L.Evgen вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
