Старый 07.09.2011, 23:02   #1
Ermak34
Марка: Jeep Grand Cerokee Ltd 5.2 98
По умолчанию Свист переднего сальника коленвала
Привет форумчане. Посоветуйте.. Свистит передний сальник коленвала(подсос воздуха). Два раза менял, через 3-5 тыс.км. по новой свист. Мастера смотрели, на валу выработки нет. Говорят надо снимать паук, менять прокладки, где-то перепускает воздух. Масло через сальник не гонит. Клапана картерных газов работают. Откручиваеш заливную пробку свист пропадает, а прикладываеш руку, сосет как пылесос в нутрь. Шланги состыкованы правильно....
Ermak34 вне форума
Старый 07.09.2011, 23:04   #2
Это у тебе кто то вместо жиклёра отсоса картерных газов просто сапун поставил
Старый 07.09.2011, 23:09   #3
цифра 3) - проверь:
Старый 07.09.2011, 23:22   #4
Ermak34
С пассажирской стороны стоит новый проверенный клапан, работает. А с водительской стороны стоит такой же но прошарошенный, т.е. пробит гвоздиком :)
Знаю, должен стоять фильтр, думаете причина в этом ?
Ermak34 вне форума
Старый 07.09.2011, 23:28   #5
Я не думаю - я уверен. Жиклёр ограничевает количество "всасываемого" воздуха из картера - иначе будет валовое разряжение в картере ...симптомы в первом вашем посте.
Старый 07.09.2011, 23:43   #6
Ermak34
Спасибо. В субботу придут новые клапаночки...и прокладки....буду лечить.
Забыл написать. Когда с клапана 3) снимаю шланг, сосет внутрь клапанной крышки. Я думаю это не правильно.
Ermak34 вне форума
Старый 07.09.2011, 23:46   #7
а цифру 7) снимал?
Старый 07.09.2011, 23:53   #8
Ermak34
А что под номером 7 ? Если шланг к фильтру 6) то он не забит.
У меня стоял дрыгатель 5.9 убитый и перегретый, поставил 5.2 но паук с форсунками и датчиками поставил старый. Я вот грешу на паук, может гретый и поведенный, вот и перепускает где то? В принципе такое может быть? Прокладки скоро придут... Или не стоит туда лезть?
Последний раз редактировалось Ermak34; 07.09.2011 в 23:57.
Ermak34 вне форума
Старый 07.09.2011, 23:58   #9
фигня какая то...
вакум должен идти из картера через цифру 3) во всасывающий коллетор.
Если ты снимешь трубку с цифры 3) то двигатель должен сапунить и в него не должно всасывать.
Старый 08.09.2011, 00:01   #10
Ermak34
А у меня при снятии с 3) шланга, сосет в крышку... Прям беда. Думаю вскрытие не избежно. Только не понятно что и как там влияет на это. И ограничется ли ремонт заменой прокладок :(
Последний раз редактировалось Ermak34; 08.09.2011 в 00:05.
Ermak34 вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
