#31 | |
Марка: Позже..
В 242-й вал с косозубой шестерней (шестерня высотой миллиметров 20), а в 207-й с прямыми зубами и высотой всего 10-12 мм. Глянь фотки вот тут еще раз https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17265&page=2 Да и планетарка завальцована на совесть.. неохота ломать её.
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#32 |
Марка: Позже..
Вроде определился с мостами..
Задний будет вот такой: Пара 46/13 без С-клипс. Люфтов нигде не обнаружено. Плюс туда-же встанет самоблок штатный (с моста 90-го года, надо только диски фрикционные заказать). А вот такой передний: Пара 46/13. с размыкателем. Надо заменить крестовины и чего-то придумать с размыкателем, чтоб не размыкался :) Интересно, а цельная полуось туда встанет?
#33 |
Марка: Позже..
Кстати. вопросик тут..
На этих мостах пары 46/13, т.е. 3,5384.. На более новых 39/11, т.е. 3,5454.. а чего лучше? Или пофигу?
#35 | |
Марка: Позже..
Чет в бытность езды на нивах все бегали за "мелкозубыми" раздатками.. типа они "тише"..
#36 |
Тише то они тише, но кончались быстрее почему то....... Ставь ту, у которой состояние лучше, при твоем движке и та и другая нормально будет ходить. А шум - понятие второстепенное, шумки два слоя наклеишь......
#37 | |
Марка: Позже..
Вот только с размыкателем.. читал сейчас темку. Так есть место в редукторе под сальник или нету? А то пока мост передний не продан - мож оттуда полуоси то целиковые дернуть? Заодним и сальники поменять :))
#39 | |
Марка: Позже..
Да и продаю я его за 5 тыр.. мне, в случае чего гемор с этим размыкателем потом дороже выйдет. Проще мост с главной парой и дифом за три отдать.. Надо завтра глянуть.. тока там его разбирать ухихикаешься.. сначала "внешнюю" вынуть, а "внутренняя" стопорным кольцом за сальник зацеплена..
