Старый 09.01.2010, 19:13   #61
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
Сообщение от Сытый Посмотреть сообщение
После 10 литров кипятка в мороз, можно провести профилактику не только стртера!!:-)))
эх видна рука професионала)))))
вобще выше по тектсу все в строчку прописал! видно что не раз был на морозе))))))
сам пару раз запускал пыжа с помощью пару ведер кипятка ))))))
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 10.01.2010, 00:02   #62
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
+2
Нехватает мошьности акомулятора. (если цок цок)
Можно самому на массу кинуть контакт в обход втгявающего старый способ, полностью согласен!!
Какая нафиг масса Туда как раз не масса, а плюс приходит. Масса это сам корпус стартера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yastreb вне форума
Старый 10.01.2010, 00:18   #63
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
В моём случае нифига не мороз оказался, заряжаемый аккум нифига с проводов не заряжался до нужной кондиции.
Снятый с городского мобиля кАмулятор, завёл машину на раз, делаем вывод, где то подсасывает, при стоянке надо клеммы снимать...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 10.01.2010, 00:23   #64
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Аксен. Тут чуть не понятно. Если аккум до кондиции не заряжается, это одно. Если разряжается во время простоя, это совсем другое дело.
В первом случае стоит грешить на таблетку генератора, во втором искать короткое. Позвони Павлу, у него есть хороший электрик.
Yastreb вне форума
Старый 10.01.2010, 00:28   #65
Аксён
Аватар для Аксён
Разряжается однозначно, промежутки правда большие между заводами, т.к. отнють машина не на каждый день, да и холодно было,
замыкание так же имеет правду быть, ибо после тяжёлого выезда машина стояла без помывки, соответственно где болото налипло под капотом, могло коротить....
Аксён вне форума
Старый 10.01.2010, 00:37   #66
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Могут быть две вещи.
1. Сам аккум паршивый и у него саморазрядка большая (у меня аккум 1,5 года, а разряжается достаточно быстро, так что новизна значения не имеет).
2. Где то случайное замыкание. Было у меня такое. Поехали на рыбалку, маршрут отнюдь не экстрим, все приемлемо, даже полный не включал. За сутки на рыбалке аккум практически сел, заводился с толкоча (кстати плюс механической коробки, с автоматом такие шутки не проканывают). Приехал домой, заглушил, завел, все ОК. На утро даже лампочки не горели, настолько аккум разрядился. Пока ждал очереди к электрику скидывал клему. Потом как то оставил на ночь... прошло 4 месяца, разряда нет, усе нормально...
Yastreb вне форума
Старый 11.01.2010, 00:16   #67
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
Скорее и в моём случае наверняка второе.
аккум -"желтая оптима" поводов для усомнения в своих эксплутационных характеристиках не давал, ну придётся при установке в гараж скидывать клеммы...
Последний раз редактировалось Аксён; 11.01.2010 в 00:21.
Аксён вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
