Старый 05.09.2011, 21:36   #41
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
А вот кстати по поводу цепи я как-то не уверен.. если она и шире - то ненамного.. она короче сильно (диаметр шестеренок раза в два меньше, чем на 242).
цепь шире не намного. на 231 она один дюм, а на 207 полтора или 1.25 точно не помню. по 242 раздатке-да на ней шестерни больше, цепь длиннее и она сама по себе более массивная. 242 и 249 раздатки одинаковых размеров и шестерни и цепи по размерам одинаковые. только у 249 цепь шире и зуб мельче. есть мгнение что её мона втулить вместе с шестерняме в 242
bezalutii вне форума
Старый 05.09.2011, 21:37   #42
bezalutii
Сообщение от Sergey.M Посмотреть сообщение
Приятель на гранда взял 231-ю по незнанию с входным валом на 21-зуб. Вообщем вопрос такой ,на замену от какой можно поставить вал? Или только родной?
смотря какой год и карабас. нужна инфа
Старый 05.09.2011, 22:46   #43
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Рейстайлинг 4 литра акпп 42
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 05.09.2011, 22:56   #44
от авшки и от 42 входные валы отличаются наличием фтулки(42) внутри вала.
вот на этоу вытачку фтулка надевается (42)
а у авешки этой выточки нету:
Старый 05.09.2011, 23:19   #45
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Это как раз понятно. На раздатке 21 шлиц, можно от какой другой раздатки поставить входной вал на 23 шлица?
Sergey.M вне форума
Старый 06.09.2011, 10:44   #46
SATA
Аватар для SATA
Это вобще эксклюзив какой то, в библии про нее ничего нету.........
Но в принципе возможна... http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/xfer_id.htm
Вот с таким носом ,только на шильдике было написано 233 и где стыковка с кпп там пять шпилек, а у нас шесть . http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...es/np_241d.jpg. Говорили мне ,что типа доджа пикапа. Черт его знает.
SATA вне форума
Старый 06.09.2011, 18:58   #47
Прикольно...... А как ее на жЫп ставить?
Старый 06.09.2011, 21:59   #48
bezalutii
одну дырочку просверлитьб
Старый 07.09.2011, 05:14   #49
SATA
Аватар для SATA
Я хотель забрать и передумал. Думал все потраха переставлю в 231 .но увы заднего кардана небыло. Там выходной вал был больше диаметром. А найти кардан 233 просто не преставляю где? Вроде где -то вычитал ,что там цепь типа шире. Точно сказать не могу, не разбирал её.
SATA вне форума
Старый 07.09.2011, 07:17   #50
bezalutii
может можно было вал поменять? который на задний кардан идёт
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
