Старый 05.09.2011, 15:52   #31
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я когда-то приваривал верхний кулак и ставил тягу от Газели, растачивал конусы под газелевские шаровые (они везде есть) и ездил на 33" до Ташанты. Лифт стоял +8" с мотором 5,2
Грин Фрог вне форума
Старый 13.09.2011, 22:13   #32
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Подскажи от какой машины эта запчасть и нужно ли разворачивать конусы на поворотном кулаке для того чтобы поставить этот палец с конусом для другого пальца.
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 20.09.2011, 06:43   #33
SATA
Аватар для SATA
Тоже интересно
SATA вне форума
Старый 20.09.2011, 10:30   #34
nikolaj
Аватар для nikolaj
нижняя рул. тяга между колес Д=30мм ( у WJ=26 , ZJ w/5.2 left=24)
померил у отца на wj crd тягу между колес получилось 36мм посередине и 33 там где хомуты..
та что мне пришла 32мм вся.
Если кому нужно, могу уступить такой комплект из штатов, сам не собираюсь менять пока свою не погну, себе еще один закажу.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 02.12.2011, 16:11   #35
remonter
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=ste
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 02.12.2011, 19:10   #36
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Я себе поставил отWJ кулаки, диски, суппорта, рулевую трапецию. Тормоза и упровляемость превзошли стоковый вариантZJ. Переделка стоит свеч!
Игоряныч вне форума
Старый 02.12.2011, 22:30   #37
nikolaj
Аватар для nikolaj
те теперь у тебя спереди 5*137 а сзади 5*114?(в точных цифрах сверловки могу ошибаться)
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 03.12.2011, 08:33   #38
Игоряныч
При чем тут сверловка? Ступичные потшипники родные.
Игоряныч вне форума
Старый 03.12.2011, 10:21   #39
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
А диски тормозные как поставил?
те кулаки от вжика подходят на xj-zj и на них можно поставить родные ступицы от xj-zj?
суппорта придется ставить от вжика и что с тормозными дисками?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 03.12.2011, 12:27   #40
FatFox
Кулаки, суппорта от вжика, ступица родная с проставкой, диски либо пересверленные от вжика, либо от форда эксплорер (точную модификацию не помню, вроде даже от спорт трака).
FatFox вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
