Старый 04.09.2011, 22:15   #81
нет на фишке она под днищем - её на фото не видно
Старый 04.09.2011, 22:30   #82
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Вот фишки я как раз и не нашел)) Ну и ладно, пока необходимости нет, потом разберемся если что.
Сергеич вне форума
Старый 04.09.2011, 22:32   #83
бак снимать надо - найдёшь
Старый 20.10.2011, 21:16   #84
Neliub3000
Аватар для Neliub3000
Марка: Grand Cherokee 4.0 96гг LAREDO
мля пойвились провалы и пищит насос...намерен забуриться в гараж на выхи и тож замарочиться,промыть всё прочистить,надеюсь не моторчик дохнет...
ride american,fuck queen,be russian...
http://vk.com/neliub3000 - ИЩУ ДРУЗЕЙ!!!!
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/neliub3000/ и тут я есть,чуть чуть)))
Neliub3000 вне форума
Старый 22.10.2011, 13:20   #85
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Режь в полу сразу дырку для того, чтобы бак не дергать туда-сюда. Это очень муторная фигня. Да и насосы бошевские от 10-ки, какие-то слабые. Я год назад встал, ну и пришлось насос менять. снимал тогда бак. затрахались (делали в двоем).
Тогда совета резать пол под люк не послушал. Думал что ходить будет новый насос еще десятилетие... Хрен там! буквально 2 дня назад, насос совершил себе харракири. Думал о снятии, но нашел здесь в какой-то теме про снятие бака ссылку на один украинский форум. Там Парень размеры догадался дырки выложить с фотками. В итоге, без снятия, с пожарной машиной под мышкой, оччччень аккуратно и медленно я вырезал болгаркой пол по размерам, не снимая бака. Вобщем безбашенный я.... Свои фотки с размерами более полными я выложу чуть позже отдельной темой. Но процесс замены насоса упростился до предела. Рекомендую дырку в полу всем! (Насосы, говенненькие попадются). Ссылку на укр. форум не дам - она где то здесь в темах, но снова найти не могу.
vmluk вне форума
Старый 15.12.2011, 11:40   #86
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
всем привет!
блин, и меня постигла участь сия - загудел бензонасос на днях, вроде не сильно, но напрягает.
появился провал на холостых, раньше машина ехала на 1-й без давления на педаль газа, сейчас - дергается, когда прогрета.
И фильтр и бензонасос то новый - 1 мес, что самое обидное (аиртекс вроде) и бак чистый был и старый бензонасос (тоже новый!!) брак чтоли??
Роман Барракуда говорит надо померять давление, посмотрим на днях.
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 15.12.2011, 16:19   #87
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
если кто подвесной насос в дополнение к основному ставил- отпишитесь о процессе и результате
поставил подвесной насос вместо погружного проблем вааще никаких, BOSCH 0580464038, подвесил около фильтра, три года полет нормальный, если сдохнет поменять непроблема ...
Стас 69 См вне форума
Старый 29.12.2011, 20:21   #88
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Мои 5 копеек. Насос как и всех вклинил в самый гадский момент.
Я типа машо умное уже имел купленный новый бош. Мейд ин германи и все такое.. Бак скинул разобрал колбу и фих мне. У меня большой насос а не маленький )))) В итоге необходимое немецкое сосало (не бош) за 1700р нашлось у нашего поставщика з.ч. воткнул на все родное и вуаля..
Бак снимал ставил один. в баке литров 30 было. Без проблем все.
Лючок резать не стал. Жалкооооооо.
Ах да. Забудьте про все эти говноприсадки к топливу типа очистители. Проводил авторитетный тест.
Делал вольвомотор и надо было мне клапана отмыть. Провел опыт .
Купил банку дорогой доливки в бак из серии 50г на бак.
И 4 банки карбклинера вюрт.
Налил одно и втрое в 2 литровые банки. Кинул в каждую по 4 клапана (2 впуска 2 выпуска)
закрыл герметично и поставил на солнышко на балкон на 2е суток.
ИТОГ.
Карб клинер растворил все кроме каменистого нароста на выпускных. И даже он стал податливее.
Говноприсадка чутка размочила впускные клапана.
Гамно короче это все.
Последний раз редактировалось DJF; 29.12.2011 в 20:26.
DJF вне форума
Старый 06.03.2012, 00:19   #89
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Как вырезал отверстие над бензонасосом,если кто делал на WJ-ях, у первого поколения немного иначе, расскажи, а лучше покажи, видел фотки где-то здесь, но не совсем понятна точка съемки и соответственно место положение отверстия.
Последний раз редактировалось VictorSPb; 06.03.2012 в 01:02.
VictorSPb вне форума
Старый 12.03.2012, 12:52   #90
override
Марка: ZJ 5.2
чем закрыть ответстие во полу?
override вне форума
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
