Старый 31.08.2011, 15:51   #11
Champion
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Вообще-то все манипуляции с рычагом раздатки всегда делают в положении "N" на коробке в положении "N" всё включается и выключается без предварительных ласк
правильно говорит человек! а на ходу ты треск шестеренок услышишь!
Champion вне форума
Старый 02.09.2011, 15:04   #12
ptaha
Аватар для ptaha
Марка: Jeep GC ZJ 95 5.2
Да, действительно. Прочитал я более внимательно инструкцию для раздатки QUADRA-TRAC:
"Включение режима понижающей передачи 4WD (4LO) позволяет повысить развиваемую двигателем тяговую силу при скорости движения не выше 64 км/ч (40 миль/ч). Для включения режима сбросьте скорость до значения 3 ÷ 5 км/ч (2 ÷ 3 мили/ч), переключите трансмиссию в нейтральное положение, затем плавно и быстро переведите рычаг выбора режимов раздаточной коробки в положение 4LO без задержки на нейтрали. При возврате рычага в режим 4HI также не задерживайте его в нейтральном положении."
Про нейтральное положение трансмисси я как то сразу упустил. А насчет "на ходу" рисковать бы тоже не стал. Лучше остановиться...
Последний раз редактировалось ptaha; 02.09.2011 в 15:22.
ptaha вне форума
Старый 02.09.2011, 15:19   #13
ptaha
Аватар для ptaha
По решению своей проблемы так и не продвинулся. Но заметил, что когда включаешь кондиционер так она начинает быстрее "сдыхать" в пробке. Решил не включать кондиционер так ничего - на днях отстоял в пробке и нормально выехал. Может проблема как то связана с кондиционером?
ptaha вне форума
Старый 05.09.2011, 14:42   #14
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
Датчик коленвала-то поменял?
Griff вне форума
Старый 05.09.2011, 15:36   #15
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Плюс мульён. Просто надо насос менять - наелся он.
Грин Фрог вне форума
Старый 08.09.2011, 10:54   #16
kuval2
Марка: пока нету
Проблема была один в один. Машина почта таже только двиг 4.0. Выяснилось что он просто перегревался так как вискомуфта была почти дохлая. Так и не поменял. Похолодало :-)
kuval2 вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
