Старый 02.09.2011, 09:58   #1
vinidoka
Марка: Grand 2,5 TD 98г.
По умолчанию Нужна помощь по сцеплению.
Всем доброго....у меня гранд 98г. 2,5 VM...что-то забарахлило сцепление...педаль возвращается рывками и скорости плохо втыкаются, особенно 1 и задняя...вообщем так...
я так чувствую придется скидывать коробку и разбираться, в связи с этим вопроссы:
1. никак не могу найти в экзисте код опорного подшипника...может кто знает?
2. тут на форуме проскакивали сообщения про неродное сцепление...есть ли аналоги подешевле?
да и еще вопроссик: можно ли поменять сальник задний коленвала без снятия коробки? если нет, то пока уж коробка снята подскажите, что там еще можно поменять-посмотреть....масло подтекает....да кстати и сам сальник подешевле найти никак нельзя, может от уаза...кто ставил помогите советом...
vinidoka вне форума
Старый 02.09.2011, 10:26   #2
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Задний сальник КВ без снятия коробки не поменять, кроме замены сальника(не факт, что течь масла из за него) необходимо заменить уплотнительные резиновые кольца на распредвал и еще две, для чего , сейчас не скажу. Их видно после снятия коробки и потом переходной плиты, сальние КВ меняется без снятия плиты. Сальник посмотри Ajuse, на Тойота Дюна стоит такой же(это если с запчастями на япов проще), размер 110 мм на что то, он большой. Оригинал 1500-3500 руб, неоригинал 300-900.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 02.09.2011, 11:10   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если диск сцепления нормальный то удлини шток сцепления. Диски можно переклепать Волговскими накладками.
Чтоб поменять сальник коренного нужно снять маховик.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.09.2011, 11:24   #4
vinidoka
Переклепать конечно можно, но что-то мне подсказывает, что там проблема или с выжимным, или с корзиной, хотя может и с гидравликой чего, я так понимаю гидравлика тока кучей меняется? может наколхозить чего можно?
vinidoka вне форума
Старый 02.09.2011, 18:57   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Если плохо включается первая и задняя - идет недожим сцепления, нужно увеличить ход штока. Можно попробовать просто прокачать цилиндр сцепления по хорошему.
Старый 02.09.2011, 19:27   #6
windalex
пробовал я переклепывать , размер (как он ферадо называется ?) не совсем тот- три диска испортил,потом здесь на форуме родной диск сцепления купил и поставил. Два раз коробку снимал можно сказать в полевых условиях.
windalex вне форума
Старый 03.09.2011, 14:52   #7
vinidoka
сегодня залез посмотрел...что-то не то с гидравликой...удивился что там все пластиковое...где-то в недрах рабочего очень сильно скрепит и шток внутри рывками ходит...причем когда он холодный получше, а как нагревается то вообще ****...других посторонних звуков кроме пластикового скрипа не слышно...что подскажете? как более-менее бюджетно решить вопрос, а 10 р отдавать как то не хочется....
vinidoka вне форума
Старый 03.09.2011, 14:54   #8
vinidoka
да кстати, а чем прокачивают..тормозную туда лить можно или что-то специальное?
vinidoka вне форума
Старый 03.09.2011, 18:49   #9
Лить тормозуху, у меня написано что надо DOT3, лью 4, пока вроде нормально.
Старый 06.09.2011, 20:33   #10
Рабочий для начала надо снять промыть водой,если стенки целиндрика не задраны подобрать и поменять манжеты.если задраны можно полирнуть.если всему кирдык подобрать(с иностр.модели)чугуневый или люминевый,разобрать приварить уши крепления по твоему.собрать и установить родной шток но делать его надо регулируемым.трубку заколхозить савковую изготовить переходник.много раз делал результат 100%.ето хорошо,что на рестайлах наружний рабочий.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
