Старый 07.01.2010, 04:05   #20
Сытый
Аватар для Сытый
Марка: Grand Cherokee
Сообщение от aktivenergo Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, у нас в Омске морозы стоят за 30 с 31 декабря 2009г. так вот 31 не завелся, сел аккум, зато 1 с полпенделя, мож от того что на компе 01 января , так вот у меня таже проблема со стартером началась, 26 помыл машину на мойке и все как за 25 цы-цык и все, я снимаю реле бензонасоса и цыкаю так разов 5-6 потом начинает крутить, ставлю реле на место и все поехали, но при повороте ключа посадки токана аккуме нет, то есть замерзает втягивающее, там скорее всего влага, ну и еще у нас перед морозами оттепель была до +1 27-28 декабря скорее всего от туда ноги растут. Спасибо за советы.
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
Если слышен только цик-цик, значит втягивающее реле не срабатывает. Попробую объяснить на пальцах.
Ты включаешь стартер, втягивающее реле втягивает шток, который одновременно выбрасывает бендикс и коротит контакты на пуск самого стартера. Так вот оно у тебя до контактов не достает, соответственно стартер не может запуститься.
Тебе не надо ничего отмораживать, тебе втягивающее менять надо.
Попробуй попытаться завести, а во время, когда включишь стартер, пусть кто-нить вручную закоротит ТОЛСТЫЕ контакты на втягивающем. Если стартер закрутиться, то меняй втягивающее. Я так делал на другой машине. У меня это болезнью было. Даже системку придумал, что б одному заводить
+2
Нехватает мошьности акомулятора. (если цок цок)
Можно самому на массу кинуть контакт в обход втгявающего старый способ, полностью согласен!!
Состою в секте поклонников архаичной техники!!
Сытый вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
