Старый 28.08.2011, 14:05   #391
WhiteEagle
отчасти так, зависит от типа привода, но не как не "газа")))
Ну таки да, у троллейбуса это ни разу не газ.
Но у меня-то ГАЗ!
WhiteEagle вне форума
Старый 28.08.2011, 18:38   #392
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Я тоже газифицировался. Digitronic Evo 3d, редуктор Autogaz r01 250, тpубка 8mm, форсунки Digitronic (Valtek) 2.2мм, клапан Lovato с переходниками под 8мм. Тор в вертикально багажнике 62л. Спаял шнурок, ставить начал самостоятельно, но в конце сдался и доверил прокладку трубок и сверловку коллектора газовщикам. Расход на данный момент 26/25 газ/бензин по городу.
Не нравится переключения АКПП во время кикдауна. Переключается на меньших оборотах нежели на бензине, после переключения провальчик небольшой и помчали дальше.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Последний раз редактировалось Chermet; 28.08.2011 в 18:46.
Chermet вне форума
Старый 28.08.2011, 21:39   #393
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
тоже задумался...причем не только из-за жабы,(для увеличения пробега на одной заправке газ+бенз+канистра=заипись запас хода более 1000км), ну и по городу экономия
только есть несколько вопросов
1) ставить буду сам ввиду специфики авты, это дело потом как-то узаканивать надо?
2) подбор компонентов на Зэтку 5.2...много смотрел понял не все...едиственное что понял походу 4 поколение надо ставить
3) самы главный...2 длинных и узких баллона под днище заподлицо с лонжеронами...такое есть? (литров на 100 общим объемом)
если кто подскажет -проконсультирует заранее благодарен)))
domkrat вне форума
Старый 28.08.2011, 21:56   #394
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Так плюс еще и надежность системы в целом повышается. Сдох бензонасос в лесу ну и фиг с ним, на газу можно выехать.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 28.08.2011, 22:58   #395
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
при мне мужичёк к газовщикам заезжал, просил бумаги "нарисовать" на установку ГБО. его послали и сказали что этим заниматься не будут.
в тот день узнал, что при снятии-постановке на учёт, требуют бумаги на ГБО. какие не знаю, но скорее всего это сертификат на работы сервиса и на само оборудование.
ещё положено регистрировать в гибдд для прохождения ТО, но я его не прохожу, поэтому пох.
из переписки с Артери, уяснил следующее.
на 4-ке меньше всего потеря мощности и нет риска детонации как на 1-2м. 3-ка переходная, а 5-ка требует высокого качества газа, не для нас.
редуктор нужен импортный, с запасом 40%: Гуртнер люкс, Бигас 200квт, Аутогас 180квт. я езжу на заволли супер зетта, но он на пределе.
форсунки для которых есть рем-комплекты: рейл аджи 5 или валтек34
мультиклапан ловато класс А.
по балонам не посоветую, у меня 100л в багажнике за задним сидением, аккурат между арок.
timur_m вне форума
Старый 29.08.2011, 00:23   #396
Chermet
Аватар для Chermet
Документы при постановке-снятии отменили в 2001 году. Желательно иметь сертификаты на установленное оборудование и акт об опрессовке баллона раз в 2 года. Если на баллоне пробита ликвидная дата опресовки или выпуска, то и без бумаг можно. И это на ТО только спросят.
Chermet вне форума
Старый 29.08.2011, 09:22   #397
yurixxon
Марка: CHEROKEE 4.0
7 лет и всё как то ну угробляется мотор!!!
yurixxon вне форума
Старый 29.08.2011, 09:23   #398
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
+1
Старый 29.08.2011, 09:24   #399
yurixxon
Марка: CHEROKEE 4.0
а если без юмора- 8 год ездит чирокез на газу - и всё отлично. Зимо канечно завожу на бензине - прогрел и на газ. А если за бортом +5 и выше - только газ.
yurixxon вне форума
Старый 29.08.2011, 10:13   #400
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
подскажите а чем чревато ездить на редукторе меньшей мощности?
мне газовщики сказали что стоит слабенький редуктор на 4.7 надо два таких.
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
