#7 |
Марка: LADA
косяк с водительской дверью.начал поднимать опущенное стекло, произошел громкий щелчок (механический),как будто что-то оторвалось,стекло больше не поднимается и не опускается с кнопки.вручную поднять можно,но при этом при хлопке дверью падает само. снял обшивку, разобрал, ни хрена не понял устройство,собрал назад.помогайте советами, господа джиперы. чего надо купить или чего надо починить?
при нажатии на кнопку на подъем/опускание моторчик жужжит одну секунду,а потом выключается.
