Старый 27.08.2011, 10:37   #51
маратка
Марка: Grand Cherokee Limited (ZJ)93
на моём такой же стук при сильно вывернутых колёсах,после весенних колдоёбин заехал с этим вопросом в сервис,посоветовали поменять центрующий подшипник на переднем кардане,дабы он износился в результате чего сдвоенную сборку закусывало.снял кардан для ремонта-тишина.пока без кардана ездил,появилось ощущение проскальзывания при нагрузке,особенно после буксировки заглохшей девятки в пробке.починил кардан,стук остался.
маратка вне форума
Старый 27.08.2011, 10:42   #52
маратка
видимо свою муфту я ваще загубил насмерть.до морозов раскидать раздатку придётся.
маратка вне форума
Старый 27.08.2011, 13:34   #53
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
До 96 года - Ровное распределение с блокированием через муфту!!!
На 242 на фулл тайме жопу носит потому что там свободный диф! И на нем крутящий момент сразу передается туда куда ему легче уйти, то есть на жопу так как она легче! По этому кстати зимой если попасть в занос на льду, то из него на свободном диффе трудно выходить так как крутящий момент начинает свободно гулять по осям и уходит то на перед, а то на зад. И только успевай ловить! при блокировке или частичной блокировке такое поведение уходит из за того что уже нет свободного перехода от оси к оси всего момента.
Ты сразу врубай партайм - и тогда у тебя машина так же поведет себя как на 249 раздатке...
если не согласен что у тебя на Жипе такое бывает - то не попадал, не утверждай... Этот эффект есть на всех машинах со свободным диффом, что на ниве, что на Дискавери первом и втором, что на Дефендерах... Зимой по этому прошаренные владельцы тупо блокируют дифф и едут с легким контролируемым заносом в поворотах
http://cars.panick.ru/howitworks/differential/lsd - вот под вторым номером наш вариант блокируемого виской диффа... Только в 249 раздатке планетарный дифф.
По поводу что проверка как в Библии - может быть неправильной - Заблуждение.
Проверка связана с тем что если муфта заблокирована - при развороте муфта не будет давать осям крутится с разной скоростью и машина чуть поворачивает, но после выбора всех люфтов - машина останавливается и не едет дальше, проверенно лично!
На живой виске - машина свободно поворачивает...
Кардан кстати что передний что задний снять - с горки машина на паркинге покатится :)
Муфта после пробуксовки заблокирована и сначала машина не катится, минут через 5-10 когда муфта остынет машина покатится, для тех кто не понимает почему - произойдет тоже самое что если бы поднять колеса вверх, и начать крутить - они будут крутится в разные стороны а кардан будет на месте, то есть паркинг заблокирует входной вал, но дифф будет перепускать на свободную от кардана ось нагрузку и машина поедет...
Последний раз редактировалось klaus; 27.08.2011 в 13:37.
klaus вне форума
Старый 28.08.2011, 21:06   #54
маратка
получается что если на 249 раздатке муфта умерла,то она значит заблокирована,и момент равномерно расходится по мостам
маратка вне форума
Старый 07.09.2011, 08:41   #55
amarant
Аватар для amarant
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited,5,2,46 RH,249
Такая же фигня, сказали, что гаркнула ось дифференциала в редукторе.,щас ищу ремонт в Минске, сели подтвердится,напишу.А пока надо ездить тихонько,может редуктор разорвать
amarant вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
