Старый 25.08.2011, 22:43   #21
борян
датчик б.у поищи-новый может пи...ть.
борян вне форума
Старый 25.08.2011, 23:49   #22
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем доброй ночки.Я тоже снимал клапанную крышку,менял колпачки(6 цилиндр не получилось)под крышкой можно было сажать блин картошку.Тоже сломал датчик и склеил его клеем Контакт и все работает
дедушка вне форума
Старый 25.08.2011, 23:54   #23
борян
а чего не получилось?не подлезешь?
борян вне форума
Старый 26.08.2011, 00:47   #24
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
борян
Завтра придет. А старый выкручу, посмотрю, что можно сделать...
scorts вне форума
Старый 29.08.2011, 20:18   #25
scorts
Аватар для scorts
Отчет по проделанным далее работам:
Заменил сегодня датчик. Все работает. Единственное с чем пришлось столкнуться (код датчика TS 334) старый под 13, а новый похоже дюймовый...14 ключ не лез, 15 большой. Пришлось немного обточить грани датчика и чуть расширить ключик...
Все отлично.
Так же после чистки проявились немного плавающие обороты. Намедне была прочищена ДЗ. Делал как https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4595 как написано тут. Единственное не стал снимать крышку которая с прокладкой, а все пролил хай гиром на много много раз. Результат: плавающие обороты исчезли. Заводиться машина стала по другому. Сначала поднимает обороты до 2000т....затем сбрасывает потихоньку (до чистки выше 1200-1300 не поднимала). На педаль газа машина стала реагировать бодрее. Теперь чаще приходится давить на тормоз ))).
Следущий этап - снятие поддона.
scorts вне форума
Старый 30.08.2011, 20:44   #26
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем зрасте!У меня был такой съемник супер ему лет 30 и никак было не подобраться к 6 цилиндру.Пришлось остступить а жаль.Кстати масло перестал хавать.237000пробег
дедушка вне форума
Старый 18.09.2011, 13:06   #27
scorts
Аватар для scorts
Теме UP.
Наконец пришла прокладка поддона двигателя, свечки, провода и т.д. И в ближайшие дни планирую замерить компрессию (возможно провестираскоксовку двигателя), очередную замену масла. Ну и самое трудоемкое - это снятие поддона двиателя и осмотр масляного насоса на предмет чистки.
1. Вопрос к спецам, что еще можно посмотреть попутно приурочив к этому делу? И как это делается....
scorts вне форума
Старый 18.09.2011, 13:22   #28
Я бы сальник коленвала заменил.Маслоприёмник промыть не забуть...
Старый 18.09.2011, 14:10   #29
scorts
Аватар для scorts
Маслоприемник обязательно! Сальник - мысль, но опять 10 дней ждать (((.
scorts вне форума
Старый 21.09.2011, 23:53   #30
scorts
Аватар для scorts
В процессе подготовки к вскрытию возник еще один вопрос. Получается на холодную заводишь, давление масла 4 стоит. Когда прогревается, при езде 1600-2000 об. стоит около 2 (должно быть 2,5), масло залито 5W40. Возможно засран маслоприемник. Вскрытие покажет... А как проверить (визуально) или косвенными признаками работу маслянного насоса. Читая мануал, есть проверочные пластиковые ленточки, но что-то по сайтам таких не нашел... Пробег сейчас 240 тыр. Или не заморачиваться и заменить нановый?
scorts вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
