Старый 24.08.2011, 14:57   #1
-Павел-
Марка: G/Ch ZJ, 1998 г.в., 2500 дизель.
По умолчанию Выключается кондиционер (сам)
Grand Cherokee ZJ, 1998-го года выпуска, двигатель дизельный, 2,5 литра. Кондиционер заправлен (740 граммов), ситема герметична, электрика исправна. На холодной машине всё включается и холодит как надо. После, приблизительно, 15 минут движения кондиционер перестаёт холодить и не включается пока машина не постоит очень долго, до полного остывания. Кто может сталкивался с подобным или знает, что это и как лечится. Спасибо.
Последний раз редактировалось -Павел-; 07.09.2011 в 16:07.
-Павел- вне форума
Старый 24.08.2011, 17:56   #2
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сообщение от -Павел- Посмотреть сообщение
вариантов много(заехай на диагностику кондея).скорее всего завышается давление в контуре В.Д.(из за перегрева) и датчик его выключает,а мож и глюк самого датчика! p.s. радиаторы попробуй промыть!!!
Последний раз редактировалось pisarenok; 24.08.2011 в 18:00.
pisarenok вне форума
Старый 25.08.2011, 01:47   #3
датчик низкого давления смени
Старый 25.08.2011, 08:10   #4
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
У меня было похожее
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=34
Qsev вне форума
Старый 25.08.2011, 08:13   #5
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
У меня было похожее
как связан датчик темпиратуры и климатическая установка? в положении "на стекло" кондей включается по умолчанию минуя все датчики (кроме предохранительных)
Старый 25.08.2011, 08:33   #6
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Сообщение от pisarenok Посмотреть сообщение
скорее всего завышается давление в контуре В.Д.(из за перегрева) и датчик его выключает,радиаторы попробуй промыть!!!
+1
Gavrosh вне форума
Старый 25.08.2011, 13:50   #7
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
датчик низкого это тот что на боченке стоит? так без него пробовали провода замыкали - безрезультатно.
-Илья- вне форума
Старый 25.08.2011, 13:52   #8
-Илья-
а на диагностике сказали что все исправно....
машина без климота, просто кондей
Последний раз редактировалось -Илья-; 25.08.2011 в 14:03.
-Илья- вне форума
Старый 26.08.2011, 15:20   #9
Qsev
Аватар для Qsev
Я сам не знаю как, но это факт. Знаю это абсолютно точно, т.к. поменял этот датчик (на термостате который) просто так, потому что был у меня новый. И появился этот глюк. Потом поменял обратно на старый и этот глюк пропал.
Qsev вне форума
Старый 26.08.2011, 16:24   #10
valdod
Не знаю, как на ZJ, но у меня на кирпиче кондиционер отключается при превышении температуры двигателя 100 с лишним градусов, а вентилятор кондиционера продолжает работать на охлаждение двигателя...
Так что версия с датчиком, считаю, вполне жизнеспособна...
valdod вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
