Старый 25.08.2011, 09:22   #1
nook000
Марка: wj 4.7 2004
Unhappy проблемы с печкой
Доброго времени сутог. Помогите разобраться с печкой, WJ 2004 4,7. Проблема заключается в некоректной работе климот контроля, при выставлении температуры от LO до 29 дует леденой воздух как при включенном кондее (но кондей выключен), при переводе на HI горячий. При изминение температуры на регуляторе воздух постоянно леденой и не изменяется...( На сервисе обнаружиле воздушную пробку, убрали не помогло...(* далее были заменены какието шторки в торпедо, помогло но не на долго... Помогите как это исправить... заранее благодарен!!! После замены шторок в торпеде, при проезде неровностенй появился сверчок, может там как-то криво поставили эти шторки???
nook000 вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
