Старый 24.08.2011, 17:54   #1
grachoff
Марка: wj 4.7 223 2002
По умолчанию Бензонасос и его лечение возможно ?
jeep WJ 2002 4.7
доброго времени суток.
Проблема след. типа : С первого раза машина не заводится. Запуск двигателя, стартер крутит около 5-8 сек, движок не стартует, после чего еще раз кручу движок и на 2-3 сек он заводится. Также замечено, что «стартовые обороты» то прыгнут до 1.5 и плавно опускаются, то до 1 и дёрганье то вверх то вниз. После чего холостые на 600.
Подобных тем навалом, но лекарства так ни кто и не дал!
1. комп. диагностика ошибок не выявила
2. фильтр топливный fram "свежий"
3. свечи bosch "свежие"
4. вкл/выкл. зажигания с задержкой на 5-7 сек по три раза и пробую заводить не помогает.
грешу на топливный насос.
Technical Servise Bulletin NUMBER: 14-002-01
Technical Servise Bulletin NUMBER: 14-05-99
и не знанием английского языка, благодаря хреновому другу google перевел след. строки:
ПРИЗНАК / СОСТОЯНИЕ: Клиент может испытать больше, чем обычно время проворачивания двигателя до запуска двигателя. Это условие может быть вызвано потерей давления топлива из-за носили уплотнительное кольцо в топливо модуль. ПРИМЕЧАНИЕ: КАЧЕСТВО анализ показал, что ИЗНОС уплотнительное кольцо IS Основная причина, почему ТОПЛИВА МОДУЛЬ заменяется на ТОПЛИВА Герметичности ВНИЗ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы уплотнительное кольцо БЫТЬ Заменены до ТВС замены модуля IS ПОПЫТКИ.
покупкой и заменой насоса за 14 111,90р из-за уплотнительного кольца душит жаба.
1. чтобы снять насос обязательно снимать бак ?
2. измерить давление топлива в рампе где этот "сасок" ?
3. кто разбирал насос и пытался менять уплотнительное кольцо реально это и где его можно взять ?
спасибо!
Тип файла: pdf замена резинки в насосе.pdf (59.7 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf топливный насос.pdf (50.0 Кб, 178 просмотров)
grachoff вне форума
Старый 24.08.2011, 17:57   #2
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Та же фигня. Если что полезного нароешь, дай знать.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 24.08.2011, 18:06   #3
grachoff
Сообщение от stone74 Посмотреть сообщение
обязательно, осталось только узнать в какую сторону рыть да чтоб не зарыться :)
grachoff вне форума
Старый 24.08.2011, 18:20   #4
Carvin
Марка: ...
Снимать бак обязательно - насос внутри. Рампа с форсунками под капотом, на ней и сосок. Сам насос не разборный, но если какое-нить колечко в соединениях, то поменять его ИМХО не составит труда. Главное понять какое. Говорят, что физически по размерам подходит десятошный насос от тазика (соответственно и резинки)
Carvin вне форума
Старый 24.08.2011, 18:41   #5
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Вот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/255LP...item3f0d0d66b0, две недели и он у вас. А десяточный производительность не потянет.
Berserk вне форума
Старый 24.08.2011, 19:08   #6
grachoff
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
извините за тупость, но что это ?
и есть ли у этого кат. номер
мой насос к примеру Airtex E7127MN
grachoff вне форума
Старый 24.08.2011, 19:11   #7
grachoff
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
по поводу того что не разборный может и так , но что тут тогда разбирают Technical Servise Bulletin NUMBER: 14-002-01
grachoff вне форума
Старый 24.08.2011, 19:35   #8
Berserk
Аватар для Berserk
То что на твоей картинке, это насос с колбой в сборе. Зачем брать за 10 тыр с колбой, если можно поменять один моторчик и фильтры (идут в комплекте) до 3 тыр?! Я на таком же уже два года катаюсь, Работы на 1,5 часа под пивко, со снятием - установкой бака.
Последний раз редактировалось Berserk; 24.08.2011 в 19:39. Причина: ошибка
Berserk вне форума
Старый 24.08.2011, 19:45   #9
grachoff
цена на моторчик с ценой на насос разница в 2000р. моторчик
http://www.exist.ru/images/getimg.as...4&pid=72906453
Вы его устанавливали, машина ведя себя с ним норм, где покупали ???
grachoff вне форума
Старый 24.08.2011, 20:24   #10
Berserk
Аватар для Berserk
Брал на Ebay, заказывал через Академию. Два года совершенно нормальная работа движка.
Berserk вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
