Старый 21.08.2011, 15:43   #1
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Smile Вот и я билинзы поставил на WJ
В связи с тем, что штатный свет на гранде (тем более в штатовском варианте) полный отстой, решил поставить в фары ксенон. Старые фары к этому мало годились, матовое от жизни стекло и возможные проблемы с разборкой из-за заводского герметика. Ах-да, забыл указать, что собрался ставить линзы, потому нужно разбирать фары.
Оптику прикупил тайваньскую на Allegro.pl, вышло что-то порядка 250 у.е. с доставкой. Линзы взял китайские HID ~ 170 у.е. Я бы конечно не отказался от Hella или Morimoto, но в большой деревне под названием Минск фиг что найдешь ((.
Итак, положил новые фары в духовку на 10 мин. при температуре ~ 80град.С, включив конвекцию. Потом быстренько поддевая отверткой отделил, разрезая ножом герметик, стекло фары.
Приступил к мучению линзы, разобрал ее полностью. Затворный механизм (шторку) выкрасил в черный термокраской, чтоб не было засветки сверху в режиме "ближний". Некоторые коптят спичкой ), я покрасил.
Шторка выкрашена и чутка помацана медной термостойкой смазкой
Линзу брал под "Н4", осознавая, что фары американские под "НВ4" (9006). Сделано это умышленно, для использования в дальнейшем фирменных ламп D2S. Поэтому пришлось доставать отражатель фары и пилить его под корпус линзы.
обработка отражателя
примерочная стыковка отражателя и корпуса линзы
с лицевой стороны
Апосля собрал полностью линзу и имплантировал в отражатель фары.
приаттачил шторку
с попы видно уплотнительное силиконовое кольцо
линза в отражателе
Крепится линза с обратной стороны отражателя с помощью фигурной шайбы, гровера и кольца-гайки.
крепеж линзы
Внедрил на место отражатель с линзой.
отражатель уже внутри
Вставил внутренность (не знаю как правильно назвать этот кусок пластмассы) фары.
еще чуть-чуть осталось
Разогрел промышленным феном старый герметик и побыстренькому впиндюрил стекло.
вот и стеклышко подоспело
Осталось только установить уплотнительные резиновые кольца с обратной стороны фары.
ну вот и все
Аналогично для второй фары.
Ставил на а/м на следующий день под моросящим, иногда прекращающимся дождиком. Впечатления от установки потрясные, перепутал на фишке контакты дальний-ближний. Думал, что шторку заклинило, пока не подключил вторую фару. Плюнул и пошел домой думать. Посмотрел на распиновку разьема сигналов дальний-ближний, чего меня торкнуло подключить наоборот?! Идти обратно в тот день перехотелось ).
Съезжу на работу отрегулирую свет и отчитаюсь в другой раз.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52352208/#post
покритикуйте.
Последний раз редактировалось DemonFOX; 21.08.2011 в 16:01. Причина: поправил размеры фоток
DemonFOX вне форума
Старый 21.08.2011, 15:51   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
по моему отлично вышло , че критиковать - то ? давай выкладывай как светят . вобщем мои поздравления , в нашем полку прибыло !
ICEMEN вне форума
Старый 21.08.2011, 16:12   #3
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
я до сих пор не переставил контакты в фишке - постоянно светят дальним. Дождь не прекращается - мокнуть не охота)))
Подключены на габариты ангельские глазки.
DEVIL EYES подключать пока не стал, по китайской схеме они должны активироваться ближним, поворотом, аварийкой или габаритом - а это чревато... Хочу установить тумблер в салон и чтоб они по моему велению работали (шоу кар), а не на дорогах общего пользования.
DemonFOX вне форума
Старый 21.08.2011, 17:41   #4
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
все исправил, работает. ночью надо сделать фотки света.
DemonFOX вне форума
Старый 21.08.2011, 21:55   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ждемс !
ICEMEN вне форума
Старый 22.08.2011, 00:00   #6
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Я вот тоже переделывал.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14223
zjjeep вне форума
Старый 22.08.2011, 07:13   #7
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
Поздравляю с окончанием установки! Судя по фото у тебя HID-овские 5G? Брал у Романа из Омска? Светить должны хорошо, очень интересно сравнить их с Morimoto. А что с дальним? Оставляешь вместе с галогеном?
С нетерпением жду ночные фото. Если есть возможность, сними на зеркалку в режиме приоритет диафрагмы с дыркой 3.5..
timur_m вне форума
Старый 22.08.2011, 09:00   #8
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Smile
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Спасибо! Да, 5G. Брал напрямую из Китая. Галогенки остались, пока другого выхода не вижу, да и не мешают они.
Зеркалки к сожалению нету.
DemonFOX вне форума
Старый 22.08.2011, 09:02   #9
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Вот сделал фото установленых фар с линзами на авто в момент приезда на работу для регулировки света.
На капот не обращаем внимания — обработаны сколы грунтом-преобразователем))).
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52354110/#post
DemonFOX вне форума
Старый 29.08.2011, 19:50   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
Класно!!!
Volchonok вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
