Старый 17.08.2011, 09:45   #11
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Насколько проволочкой удалось пошерудить - вроде стенки чистые. Но вообще планирую как сезон летний закончится встать на более глубокую ревизию.
я снимал поддон и кёрхером мыл. сам поддон омывается маслом - в нём находящимся - а вот стенки картера
Старый 17.08.2011, 21:27   #12
Вот это какульки.................. Блин, я свой уже боюсь открывать, к меня 330 тыр пробега................
Старый 18.08.2011, 15:17   #13
Carvin
Марка: ...
Стенки картера тоже должны мыться маслом, если оно обладает нормальными моющими свойствами. Вообще масла Шелловские довольно хорошо отмывают. Только не пугайся, что оно потемнеет через 500-1000 км до темного черного цвета. Слей все, поставь новый фильтр и еще разок залей таким же. А такая кака бывает, если в движке дешовую минералку покатать тысяч 30 не меняя. Америкосы частенько грешат такими бяками.
Carvin вне форума
Старый 18.08.2011, 19:31   #14
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
В общем отписываюсь о результатах. Вчера все собрал, клапанную крышку поставил на герметик RTV, залил свежее масло. Сегодня выкатился. Дымок который раньше шел из под масляного щупа - отсуствует! Вроде на слух и работать стал получше. При поездке по трассе, на обгоне когда ему немного ввалил, из выхлопухи немного черный дымок шел (по словам товарища, который ехал сзади). Думаю БЯка котарая вниз частично попала выгорает. Немного стали гулять обороты х.х. Раньше работал ровно. Теперь немного плавают, но не криминально. Следующий этап - чистка дроссельной заслонки. Ну и в сентябре еще раз попробывать маслице сменить, как раз 1тыс. пробега примерно получится. А в зиму ездить на нем не планирую, поэтому осенью загоню джипа в гараж - сниму поддон тоже все прочищу. Ну и есть мысль снять голову и дальнейшая чистка, с отмачиванием всех деталей и возможно и ревизией гидрокомпенсаторов, клапанов..и.т.д....
Ну и не обошлось конечно без курьеза, когда ставил клапанную крышку обратно, а она ставилась немного проблематично (мешает верхний шланг радиатора - в идеале его лучше снимать) - свернул какой-то датчик, который стоит если смотреть в сторону моторного щита с правой стороны на головке блока за 6-м цилидром.
Фото прилагаю...
Предположительно это датчик температуры, т.к. температуру на приборке не показывает. Вопрос к знатокам датчик ли это температуры? Есть ли аналоги? Если это температурный датчик, подскажите пожалуйста его каталожный номер. Не могу найти....
scorts вне форума
Старый 18.08.2011, 19:59   #15
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Это датчик на приборку, в клондайке выбираешь по каталогу деталь, тырешь ее номер в экзист и он тебе выдает датчик за 5 копеек :)
ciberman вне форума
Старый 18.08.2011, 21:38   #16
scorts
Аватар для scorts
56027 012 Подскажите пожалуйста это он?
scorts вне форума
Старый 18.08.2011, 21:46   #17
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
вот этот в клондайке забей 60117B
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
дешево и сердито. ТОк запасиси длинной головкой трубочкой
ciberman вне форума
Старый 18.08.2011, 22:12   #18
scorts
Аватар для scorts
ciberman
Спасибо! Заказал...
scorts вне форума
Старый 25.08.2011, 13:59   #19
m222ex
Марка: ZJ
Должна быть еще тонкая трубка с клапанной крышки во впускной коллектор, ее забивает часто, нужно ее снять и все прочистить.
у меня ещё и штуцер , на который одевается "тонкая трубочка" на впускном коллекторе забит был так , что пришлось тонким сверлом гумус вычищать . Тоже до этого корпус возд. фильтра в масле был .
m222ex вне форума
Старый 25.08.2011, 22:19   #20
Сверлом вы его напрасно, батенька.... Там дырка калиброванная должна быть......
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
