Старый 23.12.2009, 23:41   #91
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Ну, не знаю. Много смотрел инфы по этому поводу(греть- не греть), пришёл к выводу- греть на холостых. Большую часть зимы температура не поднимается выше -8, масло после ночной стоянки густое(машина стоит у дома). Синтетику не лью, пользуюсь полусинтетикой.
Я лью синтетику. Машина стоит у дома, следовательно холодная.
Не греть по следующей причине. Дизтопливо более густое чем бензин, обусловлено это тем, что в нем помимо всего (сера и прочяя дрянь) содержатся тяжелые масла. Так вот, когда дизель не прогрет, эти масла оседают на форсунках, чем выводят их из строя. И как следствие порча самого двигателя (не забывайте, что для дизеля нормальная работа топливной аппаратуры - залог долгой жизни). На холостых оборотах дизель (как и инжекторный двигатель) практически не греется, соответственно прогрев не имеет смысла. Я даже в сильные морозы (у нас это порядка -30) дизель не грел. Сел, завел, мотор поработал 1-2 минуты (что б масло нормально по магистралям побежало и все смазало) и потихоньку, без излишней нагрузки, поехал... дизелек грется намного лучше и быстрее будет.
Yastreb вне форума
Старый 24.12.2009, 12:00   #92
Алексей77
Аватар для Алексей77
ЕГР это экология , работает только на холостых , клапан ЕГР перепускает часть отработаных газов опять во впускной коллектор , грязь во впускном коллекторе это смесь мельчайших частиц пыли и масла , нужно чаще менять воздушный фильтр , что касается VM ищите информацию Oпель Фронтера 2.5 ТD в ней движок VM
Алексей77 вне форума
Старый 26.12.2009, 16:38   #93
эд74
Марка: jeep cherokee 2.5td
здравствуйте. у меня чирок 2.5тд vm снял головки теперь собираю но незнаю порядок затяжки болтов гбц помогите.
эд74 вне форума
Старый 27.12.2009, 02:18   #94
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Сообщение от эд74 Посмотреть сообщение
Порядок затяжки и усилияпрописаны в книге по опель"Фронтера А", там двигатель VM, но модель другая(с верхним распред.валом). Удачи.
лоцман вне форума
Старый 27.12.2009, 02:24   #95
лоцман
Собратья-дизелисты подскажите, кто-нить снимал коллектора???
Сейчас парюсь с ними, не могу отдать крайние гайки выпускного коллектора, а без него и впускной не снять.
лоцман вне форума
Старый 28.12.2009, 09:16   #96
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А зачем тебе коллектора снимать приспичило?
Yastreb вне форума
Старый 28.12.2009, 09:18   #97
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Тут еще надо смотреть какие головки и прокладки на движке. Были модификации с одной прокладкой ГБЦ и с 4-мя (на каждую голову своя прокладка). Если прокладки отдельные то тупо тянем крестом.
Yastreb вне форума
Старый 29.12.2009, 23:55   #98
лоцман
Мне надо голову с 1-го цилиндра скинуть. (иначе никак) Хотя можно отдать крепёж генератора и ТНВД сдёрнуть, но думаю так больше гемора. А предистория этого: поставил свечи NJK, перед зимой решил посмотреть почистить. Стал откручиваль первую, та (прошу прощения за сленг) хрень с гранями, за которую свеча вывинчивается, отрывается от самой свечи и тупо крутится. Мужики посоветовали прихватить сваркой, сказано- сделано, но этот сплав не варится, а плавится. В итоге взяли "экстрактор", ввернули в свечу, он и сломался. Решили высверлить, в итоге все упало в цилиндр. Вот такая .ОПА!
лоцман вне форума
Старый 30.12.2009, 00:09   #99
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну тады один выход, снимать головку...
Yastreb вне форума
Старый 30.12.2009, 00:20   #100
лоцман
Вот и я о том, но коллектора не отдаются или просто уже не понимаю как отдать эти крайние гайки?! Завтра наверное погоню в сервис.
лоцман вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
