Старый 09.08.2011, 20:36   #41
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Тут много народу, у которых и валы переставлены и т.д.
Так что надо смотреть по месту, марке движка и году выпуска...
вот-вот
I-g-o-r вне форума
Старый 10.08.2011, 09:10   #42
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
почему нет?
потому
попробуйте а потом скажите что да как, как поедет, и сколько протянет муфта
Никита вне форума
Старый 10.08.2011, 12:40   #43
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Roman76, у меня OD и интересуюсь я ею.
Никита, дело в том что я проехал около 50км. без кардана по асвальту. и разницы я не заметил.
судя по схеме и раздатку я разбирал, видел - при снятом переднем кордане виска вращается и передает вращение на хвост к переднему кардану и не прокручивается. простым языком она(вискамуфта) думает что передние колеса вращаются со скоростью задних и в таком случае она не задействована.
-Илья- вне форума
Старый 12.10.2011, 10:38   #44
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
прошел испытания, в воскресенье тянул из кювета десятку... порвал два троса не вытянул, стальным тоже не вытянул, в итоге достали камазом.
НО виска отработала отлично, передний и задний мост одинаково пробуксовывали. т.е. одно переднее и одно заднее работали постоянно. была бы межколесная блокировка может быть и вытащил бы
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 12.10.2011, 10:43   #45
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
А, чей фирмы силикон? Тут прозвонился по жидкости, сказали 1 кг в районе 500-от рублей!
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 12.10.2011, 11:19   #46
Зеленый_Крокодил
чей не помню 1000 р за кг ПМС -10000, очевидно что наш отечественный, дома на банку посмотрю
Старый 12.10.2011, 14:43   #47
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Я себе ещё проще сделал. вместо силикона я налил в вискомуфту трансмисионного масла. 3000 полет нормальный.
Работает отлично прополо козление , полный привод работает, блокировка работает.
Джон вне форума
Старый 13.10.2011, 23:56   #48
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
этих Людей (именно с большой буквы) не победить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Crys77 вне форума
Старый 06.02.2012, 12:05   #49
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Эксперимент продолжается.
В прошедшую субботу, используя оставшийся силикон Зеленого Крокодила и силы дяди Гены, была отремонтирована моя вискомуфта.
Что было:
Раздатка 249OD с очень тугой муфтой, то есть тест с вывернутыми колесами на сухой поверхности машина проходила, но очень и очень медленно. В паркинге, по гладкому бетону резина пищала, при развороте через рельсы машина подпрыгивала, с приходом зимы появилось ощущение недостаточной поворачиваемости.
Что стало:
Пропали прыжки при разворотах, машина значительно охотней входит в повороты. Появились заднеприводные повадки, но при тесте по снежной целине передок подключался с задержкой буквально в полсекунды.
В общем, я доволен, что не пришлось покупать новую муфту.
Sander вне форума
Старый 06.02.2012, 12:26   #50
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А у меня так: сначала муфта совсем сблокировалась, ездил без пер. кардана (249OD),
потом из старой муфты "выдул" сколько смог родной жидкости, влил туда трансмиссионку.
Сначала она заработала как надо, но радость была не долгой!
Короче после стоянки, например с утра, всё как надо, но после поездки с нормальной скоростью (типа после её прогрева) она снова "слипается".
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
