Марка: Jeep Cherokee XJ
Доброго времени суток! Приобрел я вот такую замечательную вещь http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=770, но не могу понять куда необходимо установить бачок под омывайку?
Авто: Jeep Cherokee XJ рестайл 2.5L Заранее благодарю!
Будьте реалистами- требуйте невозможного! Jeep Cherokee XJ 2.5L, 97г., 231, 3.5"lift, 32"x11.5 BFG MUD km2. |
#2 |
Марка: Оууз
оно идет между крылом и кузовом, бачок не причом)
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/ продаю |
#3 |
так у рестайла штатный бачок как раз между крылом и кузовом слева.
#5 | |
Марка: Cherokee XJ
#6 | |
Слава богу, что не заказал ![]() Сфоткай подкапотное, плз! Если можно, то и с приложенной к крылу выкройкой под сверление - надо думать, как правильно поставить - себе тоже планирую. Только непонятно еще, подачу теплого воздуха в корпус воздухана просто обрезать или тоже думать и колхозить?
#8 |
Интересная фраза по ссылке в первом посте )))
"Насадка-воздухозаборник действует как высокоэффективный сепаратор для удаления брызг и дождевых капель попавших в него." Придётся ответить фразой: "Сепараторы по принципу действия можно разделить на центробежные, центробежно-вихревые, центрифужные, прессо-шнековые, вибрационные и отстойные." Так вот "сафари-шноркель", и все его китайские копии это именно "отстойный" вариант. Это "Бег в противогазе". )))
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#9 |
Дык, подскажи, что есть не отстойный вариант
сепаратором я пока не геморроился. Шноркель нужен больше в повседневке - уменьшение пыли на фильтре и отсутствие воды в воздухане (особенно после неожиданного ливня)
#10 |
Пока что большинство из самоделок, которые довелось видеть, удачнее и функциональнее дорогих вариантов. Пыль и вода? Сомневаюсь, что "сафари" поможет. Нет, в принципе конечно можно взять раздельные системы выхлопа от V6-V12, и применить. Оригинально, красиво, незаезжено! ))) И пусть через одну ветку мотор "вдыхает", а через другую "выдыхает", пара шлангов, и хомуты ))). И кузов не уродуем, и невидно-неслышно ))). Но всё же внешний вид-не критерий. Нужно минимальное сопротивление на впуске - а не дизайн. При этом естественно не удастся сохранить штатный короб воздушного фильтра и т.д. )))
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. Последний раз редактировалось Flak88; 07.08.2011 в 23:14. |
