Старый 07.08.2011, 17:32   #1
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
По умолчанию Стартер?
Доброва времени суток!
Вот такая проблема приключилась: позавчера завел машину с пульта и показалось, как будто заводится на севшем аккумуляторе, честно говоря я этому не придал значения, может бардачек плохо закрыл и подсветка за 2 дня высосала аккум... Однако вечером тогоже дня я обнаружил такойже эффект только сильнее, при всем при этом и свет и сигнал в порядке. Когда поставил машину на стоянку и ради интереса попробовал ее завести уже нифига. Сегодня начал копаться и вот, что обнаружил: на сколько я знаю, при замыкании контактов на стартере -толстого "болтика" и "тонкого" должно происходить втягивание и стартер должен крутиться, однако искрение присутствовало, но втягивание не происходило и следовательно стартер не крутился.
В чем может быть дело? (проводка до стартера в порядке)
il-82 вне форума
Старый 07.08.2011, 17:48   #2
Щетки в стартере проверь, похоже им пендык.
Старый 07.08.2011, 17:53   #3
il-82
Аватар для il-82
Честно говоря я на них и грешу, но меня смущает, что втягивающее не срабатыват...
il-82 вне форума
Старый 07.08.2011, 17:55   #4
Оно и не будет работать, если щетки кончились. Масса на катушку через якорь идет.
Старый 07.08.2011, 18:06   #5
борян
чета не въеду?везде масса корпус?...глянул сейчас-вроде оно и так .не знал,не знал.
Последний раз редактировалось борян; 07.08.2011 в 18:14. Причина: .
борян вне форума
Старый 07.08.2011, 18:21   #6
Масса с катушки втягивающего выходит на второй толстый болт, и через якорь на массу, по крайней мере у меня так. Если щетки умерли или при смерти, то втягивающее не будет срабатывать. Там две обмотки на катушке - втягивающая и удерживающая, удерживающая слабже, и с нее масса идет прямо на корпус. Но она подключается, когда втягивающее уже сработало.
Старый 07.08.2011, 18:59   #7
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
А схемы стартера и втягивающего ни у кого нет? А то я колхозинг там разгреб (толстый провод на контактный болт был просто оплавлен в месте крепления к болту втягивающего). Дальше геморроиться пока не стал - не до этого Но, обратил внимание что у меня (на 87 годе) на втягивающем 2 контакта (это помимо болта). Один - понятно - управление с замка зажигания. А вот со вторым пока не разобрался
FurGaffson вне форума
Старый 07.08.2011, 19:03   #8
борян
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_28.htm
и правда -через якорь?.
2 схемка
борян вне форума
Старый 07.08.2011, 19:06   #9
На старых советских стартерах это был выход на катушку зажигания, ибо когда замок был в положении "старт" , контакты на катушку размыкались, и напряжение подавалось через вариатор со втягивающего. А у тебя зачем - ХЗ,
Старый 07.08.2011, 19:08   #10
2 схемка
Не доверяете............... Ладно ладно..........
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
