Старый 07.08.2011, 12:19   #1
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
По умолчанию черный дым и воняет бензином
здравствуйте!!недавно стал обладателем гранда wj,2000 года.но не успел даже и насладиться как появилась проблема!!!на днях двигатель стал неустойчиво работать,идет черный дым из глушака и сильно воняет бензином!!!задный выход глушака нагрелся до такой степени,что поплавился кусок бампера.помогите советом,у кого какие мысли!!!!! п.с. провести диагностику не получается,находится в другом городе за 180 км.и то неизвестно,нужно поискать.......рылся в поиске,ничего толком не нашел.помогите новичку!!!!!
ruslan956 вне форума
Старый 07.08.2011, 13:19   #2
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Скорей всего переливает либо проблема с зажиганием. Глянь какие ошибки вылезли http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm. Чёрный дым когда слишком богато, а нагрев при неправильном угле зажигания. Это правда только теория.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 07.08.2011, 14:18   #3
ruslan956
показало ошибки: Р1281; Р0203; Р0132; Р0303
Старый 07.08.2011, 16:22   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
скинь клемму и обнули комп,пусть поработает,потом считай ошибки заново.похоже лямба крякнулась и идёт обогащение и катализатор наверно нереально нагревается(дожигает)
Сергей77 вне форума
Старый 07.08.2011, 17:02   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у меня на японском V6 так же глушак грелся до красна, потом оказалось что на 6ом и 1ом цилиндрах были перепутаны вв провода
посмортри правильно ли у тебя подключены цилиндры
norg вне форума
Старый 07.08.2011, 17:24   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
там не перепутаешь,проводов нет.
Сергей77 вне форума
Старый 07.08.2011, 17:24   #7
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Такое было один в один жор бенза чёрный дым хлопьями, вонь бензой не устоичивая работа накрылась катушка зажигания !
Nevskiy вне форума
Старый 07.08.2011, 18:29   #8
ruslan956
судя по ошибкам(р0203-цепь питания форсунки №3;р0132-сигнал кислородного датчика №2(после катализатора)закорочен;р0303-обнаружен пропуск искрообразования в цил.№3;"р1281-двигатель прогревается слишком медленно),не работает третья форсунка?????да,кстати и жрет порядочно.залил 10 л. проехал где то 35 километров.
Старый 08.08.2011, 14:01   #9
ruslan956
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
скинул,обнулил.показывает ошибку р0203-цепь питания форсунки №3.откуда копать,где смотреть? посоветуйте!!!
Старый 08.08.2011, 14:33   #10
Как где???!!! Форсунку прозвонить, если в обрыве - заменить, если нет - смотреть проводку к ней.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
