Старый 04.08.2011, 21:06   #11
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
вообще жесть!!! когда на виске болт открутили, оттуда как попёрло..... давить даже не пришлось.... компрессором выдули потом еще сколько-то, залили масло и воткнули назад. Вот если щас кардан скинуть, видимо не поедет. Из-за диффа.
I-g-o-r вне форума
Старый 04.08.2011, 23:58   #12
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Продай машину. ЗАмена невозможна.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 05.08.2011, 09:09   #13
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
У меня раздатка od, и когда погнал машину на ремонт в Москву, снимал передний кардан, т.к. передний мост гудел как самолет! Ехала нормально! Отремонтировал мост у Олега, и он сказал, что виска немного закусывает и со временем убъет опять передний мост! Потом предложил мне вариант восстановленной виски из США в замен на мою! 30 мин работы, новая (восстановленная) виска на месте, и вроде все гуд! Вот только вопрос: а как проверить то - может пиндосы просто виску протирают, моют, вылевают из неё всю хрень, и получается обычный постоянных полный привод без блокировки? Или я запутался?
shlik29 вне форума
Старый 05.08.2011, 09:14   #14
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
У тебя OD. О каком постояноом полном приводе речь?
Старый 05.08.2011, 09:14   #15
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
На OD если будет "пустая" виска - будет честный задний привод. А на J фулл-тайм без блокировки. В библии можешь почитать http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/visco.htm
I-g-o-r вне форума
Старый 05.08.2011, 14:05   #16
shlik29
Аватар для shlik29
Тогда у меня все нормально с новой виской, я уже по пескам лазил после замены!
shlik29 вне форума
Старый 05.08.2011, 14:10   #17
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
они взаимозаменяемы
Не совсем, надо переднюю часть ставить от249, чтобы с коробкой состыковать.В библии всё подробно описано. Только движок 5,2 при резком старте может разорвать чего-нибудь на заднем приводе.
mechanik2000 вне форума
Старый 14.08.2011, 07:32   #18
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Вчера катался на ГЧ Ларедо 95г., так на нем 231-я раздатка стоит с движком 5,2, гоняет на заднем без проблем! Или они конструктивно разные???
Сергеич вне форума
Старый 14.08.2011, 14:20   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
А какой задний мост стоит?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.08.2011, 18:43   #20
Сергеич
А вот хрен его знает Я что-то не спросил... ибо пока что не великий спец в них))) Рассматриваю сей аппарат на предмет покупки, но что-то по коробке есть сомнения...
Сергеич вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
