Старый 03.08.2011, 08:44   #11
samoroshka
Марка: .....................
за текущие форсунки голосую .
samoroshka вне форума
Старый 03.08.2011, 18:43   #12
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
В своем случае голосую за датчик коленвала , проверю в конце недели
Gleber SPB вне форума
Старый 06.08.2011, 10:09   #13
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
Сообщение от Gleber SPB Посмотреть сообщение
а стартер то крутился на горячем двигателе ?
Стартер крутил, но машина не заводилась
Griff вне форума
Старый 09.08.2011, 14:52   #14
ЧЕРНЫЙ
Марка: JEEP Grand Cheeroke Limited Zj 4л.249 Р.К.-1994 г.
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
из-за такого глюка поменял ДПКВ, помогло
Походу менять мне тридется ДПКВ , по самодиагностике указывает ошибку , когда машина глохнет и заводиться не хочет пока не остынет . Скоко стоит датчик ПКВ и где можно купить , только хотелось бы новый ?
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 09.08.2011, 17:13   #15
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
чек горит при включении зажигания?
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 09.08.2011, 23:24   #16
ЧЕРНЫЙ
нет , но гиагностика от ключа показывает на датчик ПКВ
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 09.08.2011, 23:50   #17
samoroshka
тады датчик под замену . если уж такая ошибка прописана .
Старый 11.01.2012, 11:26   #18
edu
Марка: Jeep 4.0 1994
Здраствуйте уменя такая проблема JEEP 92 4.0 6цылиндровый после прогрева мотора машина незаводится приходится ждать пока неостынет.
Проверил датчик температуры на мозги, датчик каленвала,бензанасос,давления топлива,форсунки промыл,стартер,открывал мозги смотрел все впорядке.
подскажите что делать замучился куда непоедиш как минимум 40 мин ждать чтобы остыл так незаводится невкакую
edu вне форума
Старый 11.01.2012, 11:33   #19
искра есть ,давление в рампе есть - когда не заводится?
Старый 11.01.2012, 12:00   #20
edu
искра есть давление тоже есть , незаводитсю после прогрева матора, например поехал кудато остановил если сразу завести через минуту то заведется а если через 5 минут то небудет заводится пока неостынит я ешо крышку трамблера менял
edu вне форума
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
