Старый 25.12.2009, 14:30   #21
Flak88
Аватар для Flak88
Почему пипец? )))
Flak88 вне форума
Старый 25.12.2009, 14:40   #22
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Почему пипец? )))
да как то всё это сложно
Калёк вне форума
Старый 25.12.2009, 16:09   #23
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Проверь крутится у тебя гена! Т.к. от оборотов гены зависит длительность фазы впрыска топлива в цилиндры. Сам 2 недели промучился после 4 месячного стояния машины в гараже!
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 25.12.2009, 16:09   #24
aktivenergo
Марка: Grand Cherokee 1996
Парни меня осенило и я позвонил товарищу в спорт клуб Ралли Сибири, он мне сказал что если черок не заводится надо вывернуть свечи, сделать продувку цилиндров и налить в цилиндры масла, после этого немного крутнуть чтоб поршня смазались и заводить. Завтра с утра пойду тренироваться, мож получится, если еще есть советы, жду. По результатам отпишусь.
aktivenergo вне форума
Старый 25.12.2009, 16:45   #25
Калёк
Сообщение от aktivenergo Посмотреть сообщение
давай интересно
Калёк вне форума
Старый 26.12.2009, 13:23   #26
aktivenergo
Отчет как завел КОНЯШКО. Начал с 8-30 утра: вывернул свечи отнес домой просушил феном, потом начал продувать цилиндры, продувал где то минут 15 потом масло дома было синтетика лукойл его и заливал, уровень масла полный, масло воняет бензом но не зажигается, соорудил из клизмы и трубочи от монтажной пены устройство подачи масла в горшки, залил масло заливал на глаз, на счет до 5-ти, потом крутнул был звук типа бульк из горшков, но чуда так и не произошло, свечи залиты я замерз, дети орут хотят за елкой, жена в АШАН, короче пипец, психанул бросил ключи и сел думать, отогрелся и пошел снова. Начал продувать продул посмотрел на колодцах свечных бензин, сунул в горшок длинную отвертку бенз примерно 5 мм, начал промакивать ветошью колодцы, промокну все, крутну и так час отсилы бегал, потом когда на колодцах пропал бенз, залил масло но уже побольше, крутнул, поставил свечи старые чемпион, а ставил нжк фр-4, и начал заводить, с третьей попытки завелся, дым попер со всех щелей, прогрел но на хх троит помаленьку, выехал топнул , на 100 км/ч т прыгает как уаз, из трубы говнище летит аж снег сразу черный, завтра все востановлю. Так что парни спасибо всем за советы, терпенье и грамотный подход к двигателю помогут. Спасибо
Старый 27.12.2009, 17:29   #27
Калёк
как не странно но помогает, тоже сначала промакнули тряпкой в цылиндры, потом чуть чуть масло залили но меньше чем ты и завелась, помудрила малёк но завелась
Калёк вне форума
Старый 27.12.2009, 22:25   #28
Я так понимаю что масло в целиндрах компрессию увеличило? Надо бы в подобной ситуации замерить компрессию...если у кого ещё такое произойдёт может промериете? Для понимания сути происходящего.
Старый 27.12.2009, 22:49   #29
ubn
просто все масло в картере, низкая температура и т.д.
компрессия тут имхо не причем.
у нас при -25 еле завелся, тоесть хватанул, но такой стук стоят как на сухую работал.
татчик давленичя масла стал показывать что-то толкьо через полторы секунды дето после завода.
надо прогреватель ставить конечно ...
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 27.12.2009, 22:58   #30
[QUOTE=ubn;22054]просто все масло в картере, низкая температура и т.д.
погоди погоди...масло заливали в цилиндры двигателя через свечные колодцы. При чём тут масло в картере? А при ожидаемых низких температурах - надо заливать соответствующее масло,а то можно и проворот вкладыша словить.
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.12.2009 в 23:06.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
