Старый 01.08.2011, 11:56   #1
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
По умолчанию Снова про дизельный стук
Решился я разобраться наконец со стуком. Бесит он меня. Для начала снял клапанную крышку. Стук у меня слышен где то в районе 5-6 цилиндров. В общем, снял крышку и обнаружил, что толкатели на 6 цилиндре покрыты толстым слоем нагара, а все остальные чистые.
Вот фотографии толкателей:
Мне кажется, что причина стука как то связана и с образованием нагара.
Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина такого состояния толкателей. Где мне рыть дальше? Стук при прогреве двигателя пропадает.
Paham18 вне форума
Старый 01.08.2011, 13:43   #2
Paham18
Аватар для Paham18
Ау, народ!!! Неужели нет на форуме мотористов?
Paham18 вне форума
Старый 01.08.2011, 14:43   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Забиты гидрокомпенсаторы. Надо хорошо промыть маслянную систему.
mechanik2000 вне форума
Старый 01.08.2011, 14:52   #4
Paham18
Аватар для Paham18
[QUOTE=mechanik2000;218247]Забиты гидрокомпенсаторы. Надо хорошо промыть маслянную систему.[/
Т.е. не менять гидрокомпенсаторы, а только промыть их? Я правильно понял?
Paham18 вне форума
Старый 01.08.2011, 22:39   #5
Сергей77
Аватар для Сергей77
[QUOTE=Paham18;218249]
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
у меня было похожее ,я запускал двигатель и он цокал,пока немного не прогреется.прежний хозяин ездил на кастроле,так вот я решил сделать себе раскаксовку(для профилактики),а потом промыть двигатель промывкой (5-и минуткой).всё сделал и звук пропал,я себя материл только за то,что поздно сообразил это сделать.
Сергей77 вне форума
Старый 02.08.2011, 07:07   #6
mechanik2000
Заливаешь в старое масло промывку HI - Gear или что-то в это роде (2банки), моешь, затем сливаешь масло, заливаешь промывочное масло опять моешь минут 15-20, ни в коем случае не давать обороты, всё на хх., затем сливаешь и заливаешь свежее масло и фильтр.
Старый 02.08.2011, 07:23   #7
борян
так везде пишут,что промывать не рекомендуется?
борян вне форума
Старый 02.08.2011, 09:04   #8
Paham18
Аватар для Paham18
[QUOTE=Сергей77;218445]
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
А что? Кастрол масло хренововое? Я тоже все время на кастроле езжу. На чем ездил предыдущий хозяин не знаю, но движок так же цокал. Владею машиной 2,5 года и все это время он цокает на холодную. Думаю дело вовсе не в масле кастрол.
Paham18 вне форума
Старый 02.08.2011, 11:03   #9
Сергей77
Аватар для Сергей77
кастрола дохера левака,ты промой и перейди на другое масло,у тебя там наверняка всё закоксовалось.
P.S. тут Ёсик кидал темку про масло,там очень хорошие фотки использования масла,а Кастрола больше всех(фоток)
Сергей77 вне форума
Старый 02.08.2011, 11:10   #10
Сергей77
Аватар для Сергей77
вто и я тоже в числе этих сторонников,пообщавшись со своим мастером ,было принято это решение.промывал промывкой "Лавр",читал-,что её остатки потом испараются в свежем масле за пол часа работы двигателя на оборотах.
Сергей77 вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
