Марка: Grand Cherokee Limited ZJ 4.0
Пропали холостые обороты.Машина заводится нормально, едит вроде то же. Холостые то плавают, то пропадают вообще. Самодиагностика ошибок не пишет, чек не горит. Поменял свечи, ничего не изменилось. Может кто подскажет, где копать дальше?
#2 |
#3 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
ну, помимо рхх еще помыть корпус дроссельной заслонки. ну и датчик положения тоже может так дурить. особенно, если его кто-то уже менял на колхоз.
если и это не поможет, то, возможно, где-то аццкий подсос воздуха. |
#4 |
Почисти датчик хх, обороты повысились примерно до 2тыс, и не падали. Поставил новый датчик как на ссылке, выделен красным http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...lcode=53030657 .
Завёл, обороты около 3 тысяч и не падают! Ждал минут пять, проехался, один хрен - обороты не падают! |
#5 |
Марка: .....................
гуляют холостые : может быть разбит трамблёр . сни ми крышку и покачай за вал трамблёра . люфт может присутствовать , но минимальный . болезнь прогрессирует в геометрической прогрессии. лечение --- замена . при наличии условий и возможностей - переточить втулки в корпусе (проще найти нормальный б\у с предварительной дефектовкой)
#6 | |
#7 |
#8 |
Дроссель мыл, всё разбирал! На заведённом движке отключил питание от датчика хх, реакции ноль. То есть дотчик подключен - 3 тыс об, и если отключен то же 3 тыс. об.
#9 |
сними совсем датчик и одень на него фишку . пусть помогаец включит зажигание : если шток шавольнеться , то он скорее жив , чем мертв . ежали нет ,то скорее мертв , чем жив. и попробуй его совсем разобрать , вукрутив шток протиф часовой стрелки . там все промоешь-продуешь и соберешь и опять проверишь .
