Старый 29.07.2011, 17:13   #31
Paul aka Djuffin
Аватар для Paul aka Djuffin
Марка: Zj 95 год 4 литра
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...RAMS/13849.pdf
Как бы схемка на панель. Есть из чего повыбирать, лампы подписаны, но символов нет. Включить зажигание (чтоб все горело) и сфотать можно?
Вот, сфотал при включении зажигания.
Слева-направо:
ABS - выдернут пред...
Тормоза - она же, когда ручник поднят
ДжекиЧан
Не пристегнут ремень
Как видите, этот треугольник не горит...
Paul aka Djuffin вне форума
Старый 29.07.2011, 17:42   #32
Volchonok
Аватар для Volchonok
Может действительно при установке коробки передач лепестки ручника завязали узлом, вот и сигнализирует о нем.
Volchonok вне форума
Старый 29.07.2011, 17:56   #33
Paul aka Djuffin
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
При поднятии ручника срабатывает лампа "тормозов"
Старый 29.07.2011, 18:05   #34
Volchonok
знать отпадает, а уровень тормозной жидкости в норме?
Старый 01.08.2011, 08:22   #35
Paul aka Djuffin
Да, в норме
Старый 01.08.2011, 18:20   #36
hado
Аватар для hado
А неможет быть это связано с круиз контролем???
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.08.2011, 18:42   #37
Иваныч
Аватар для Иваныч
На российском автопроме такая лампа показывает что один из контуров тормозной системы перекрыт. (бывает либо из-за утечек тормозухи, либо воздух в системе) Может и здесь так.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 05.09.2011, 17:49   #38
Paul aka Djuffin
Был тут в отпуске, поэтому продолжение только сейчас.
Сравнив с другой приборкой, выяснил, что он на месте лампы "MAINT REQ".
В ФАКе http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...r/EMR_lamp.htm
Но, насколько я понимаю из описания, он зажегся бы на постоянку... Или я не прав?
Может эту лампу еще что то зажигать, кроме пробега? Например, неисправность кислородного датчика? Ну или еще что?
Старый 09.11.2011, 11:20   #39
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
По умолчанию красный треугольник
и у меня вчера загорелась эта неизвестная лапочка... никто не знает что это значит? скидывал АКБ, не помогло...где искать?
Mihail_23 вне форума
Старый 09.11.2011, 12:19   #40
Paul aka Djuffin
Сообщение от Mihail_23 Посмотреть сообщение
Дык я выяснил. Загорается каждые 84,5 тысяч миль. Означает "замени лямбду". Лучится либо заменой лямбды у диллера со сбросом компа спец. программатором или вытаскиванием лампы из приборки (последнее я и сделал)
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
