Марка: Grand Cherokee 1996
Доброго времени суток проблема вот в чем ударил мороз -36 замерз аккумулятор, не завелся, свечи залитые, поставил новые, не заводится схватывает дергается дым идет с трубы и все. Бъюсь 3 дня эфекта ноль, что делать машина сильно нужна.
#2 | |
![]() у меня плохо схватывал пока трамлёр не прочистил и свечи не поменял... теперь всё чики-чики
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#3 |
свечи новые их заливает и все, цилиндры продувал все равно не заводится, уже не знаю что думать, крышка чистая, провода нормальные
#4 |
Он заводился прекрасно до этого мороза
#5 |
Попробуй с двух акумулей заводить. Тем, который на машине ночевал несколько раз прокрути стартёр. Затем быстро поменяй акумуль на принесённый из дома тёплый и после должно с пол тычка схватиться. Энергии на искру видимо не хватает.
Land Rover Discovery 1, 300TDi |
#7 |
АКБ не ночевал в авто он был снят но при заводе сел а машина дергалась и не завелась, АКБ подзарядил поставил новые свечи дергается идет дым с трубы реза ноль, вывернул свечи просушил, снял пред бензонасоса провентилировал цилиндры, пробовал заводить, дергается дым пускает но не заводится АКБ сел 3 раза. АНОМАЛИЯ. Спецы помогайте.
#8 | |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
#9 |
Если зажигание гарантированно в порядке, и свечи новые - дело в топливе. Или сам бензин летний, разбавленный, и т.д., или положение воздушной заслонки. То что пыхтит и не заводится - версия, что нет нормального поджига смеси, схватывают в разнобой разные цилиндры, свеча заливается, продувается при такте выпуска, схватывает, опять заливается.
Попробуй во первых - старый способ "на разрыв" - снимаешь колпачки со свечей и надеваешь назад не полностью - с зазором между токоведущими частями колпачка и свечи 3-5 мм, (при этом получается некое подобие конденсатора - усиливается искра на свече), но это на несколько попыток, иначе свечи выйдут из строя. Дальше попробуй выкрутить свечи, высушить, и перед вворачиванием свечей впрыснуть в свечное отверстие немного (!) спрея для запуска двигателя, продают такие, на базе эфира. Отсюда не видно, конечно, )))) но вероятно дело в топливе.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#10 |
Flak88 а как туда спрея пшикнуть и попасть в отверстие, на счет бензина у меня сразу мысля возникла потомучто после первого выкручивания свечей он был тягучий и вонял не понятно, так что завтра попробую, но всетаки подскажи технологию залива туда спрея, у меня есть спрей VERYLYBE такой пойдет
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
