Старый 27.07.2011, 12:17   #1
Роман988
Аватар для Роман988
По умолчанию вопросы по датчикам на ZG
Прошу помощи в решении двух проблем. (пытался найти решения на форуме к сожалению не смог)
Гранд Чероки ZG 96 года 4 литра лоредо. При диагностике выдал ошибки: 12,21, 44, 21, 21, 55. 12 -отключась АКБ, 21-Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо, 44-Неправильная работа датчика температуры воздуха, 55 - конец сообщения. Датчика кислорода заднего у меня нет, провода которые подходят к нему оборваны.
Возникают вопросы:
почему ошибка 21 вылезла 3 раза.
Хочу поставить датчик, но везде написано что цвет проводов к датчику черный, серый, 2 белых, а у меня цвет оборванных проводов (темно-зеленый/оранжевый), (черно/коричневый), (черно/светло синий), (черно/розовый), как их подключать к датчику от ВАЗ.
Что за датчик температуры воздуха (наружнего или во впускном коллекторе или еще какой), и где он находится. Заранее спасибо всем кто откликнется.
Роман988 вне форума
Старый 28.07.2011, 02:51   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
21-Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Возникают вопросы:
Плохой контакт (нет контакта).
Volchonok вне форума
Старый 28.07.2011, 23:41   #3
От ВАЗа не надо ничего ставить, один товарищ тут мозги спалил такой лямбдой.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
