#7 |
Марка: cherokee XJ 2D
5.2L
http://dodgeram.ru/index.php?option=...eli&Itemid=218 ![]() Bore & Stroke 3.91 x 3.31 in..(99.3 x 84.0 mm) Displacement 318 cu.in. (5.2 L) Compression Ratio 9.1 :1 Horsepower 230 hp @4400 rpm Torque 300 ft. lbs. (407 N.m) @ 3200 rpm Firing Order 1-8-4-3-6-5-7-2 5.9L ![]() http://www.dodgeram.org/tech/gas/specs/5_9v8.htm Bore & Stroke 4.00 x 3.58 in. (101.6 x 90.9 mm.) Displacement 360 cu.in. (5.9 L) Compression Ratio 9.1 :1 Horsepower 245 hp @4000 rpm Torque 330 ft. lbs. (448 N.m) @ 3250 rpm Firing Order 1-8-4-3-6-5-7-2 98 бензин это миф :)
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 28.07.2011 в 16:32. |
