Старый 27.07.2011, 15:59   #11
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Я решил проблему: Симптомы, скорость не показывало, показывало не корректно (чаще ниже), стрелка зашкаливала как у Никиты (один раз даж по кругу прошлась, уперевшись в ограничитель).
Что делал: заменил датчик скорости с шестерней на новый, заменил разъем датчика. Прозвонил до приборки все провода от датчика. Поджал контакты разъема приборки.
Что в итоге: Заменил приборку все заработало! При всем при этом приборка третья. Т.е купил авто приборка глючила= купил приборку б/у заменил= ноль эффекта= сделал вышеоисанные процедуры= купил приборку для установки тюниных шкал аля WJей=поставил все заработало!
Вывод мой: Походу это болезнь приборок, так что делайте выводы!
Игоряныч вне форума
Старый 27.07.2011, 16:19   #12
Никита
Аватар для Никита
вот и я о том же, потому что перепробовал все не только я, но проблема не устранилась, у меня постоянно в ограничитель уперается, сейчас чтото редко совсем стала глючить.
Никита вне форума
Старый 27.07.2011, 16:32   #13
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Я тоже на приборку грешил, но обошлось заменой датчика. Пока рабоет без глюков. Надеюсь так и останется.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 28.07.2011, 17:50   #14
kis
Аватар для kis
А у меня глючил тахометр и спидометр. Тоже поменял приборку - работает. Только датчики при выключении машины почему-то на ноль не падают.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 31.07.2011, 00:24   #15
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
однозначно приборка ! остальное не при чём! точно такие же симптомы и стрелка упиралась в ограничитель! ради прикола убрал ограничитель так она круги нарезать начала))))))
купил бу рабочую всё впорядке(хотя и спидометр можно отдельно поменять думаю эффект тотже будет
hanz вне форума
Старый 02.08.2011, 16:31   #16
ЧЕРНЫЙ
Марка: JEEP Grand Cheeroke Limited Zj 4л.249 Р.К.-1994 г.
ВРЕМЕНАМИ СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА РЕЗКО ЛОЖИТСЯ , А ПОТОМ МОЖЕТ ОПЯТЬ СКОРОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ , ВРОДЕ СКОРОСТЬ НА ГЛАЗОК ПОКАЗЫВАЕТ ТОЧНО . А ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК СКОРОСТИ НАХОДИТСЯ ,? У МЕНЯ НА РАЗДАТКЕ ДВА ДАТЧИКА , ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО , ТОТ КОТОРЫЙ ВОЗЛЕ КАРДАНА
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 05.08.2011, 01:30   #17
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
Сообщение от ЧЕРНЫЙ Посмотреть сообщение
он самый
там может контакт отходить место такое
если сомневаешся то в джип библии есть расположение датчиков
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...electrical.gif
Последний раз редактировалось hanz; 05.08.2011 в 11:27.
hanz вне форума
Старый 05.08.2011, 23:46   #18
Алексей77
Аватар для Алексей77
была похожая проблема обошлось только ремонтом проводки на месте примыкания провода к фишке которая на датчике скорости со временем внутри оболочки переломился
Алексей77 вне форума
Старый 08.08.2011, 17:34   #19
ЧЕРНЫЙ
Контакты вроде почистил , хотя они были чистые , вот может прозвонить можно проводку как-то подходящую к датчику , а как кто знает ?
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 08.08.2011, 20:05   #20
Игоряныч
Так возьми шуруповерт, в него датчик и мотай=увидишь глючит или нет!
Игоряныч вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
