Старый 30.03.2011, 02:09   #31
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Я вообще поставил себе крышку с ГАЗ-53, только обрезал её чуток и полёт нормальный! А для того, что бы нормально проверить ГБЦ и прокладку надо ремень с помпы снять.
а можешь весь эксперимент описать по шагам?
timur_m вне форума
Старый 30.03.2011, 06:21   #32
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
а чего тут описывать? Я так понял что он говорит о том что снимая ремень с помпы прекращается циркуляция и "газы" пойдут в верхний патрубок в нашем случае надо вытаскивать термостат и снять верхний патрубок от радиатора - налить его полность(всклянь) ,снимать ремень и заводить машину - наблюдая за жижой в патрубке....забурлила(НЕ ЗАКИПЕЛА!!) пиндык.
( во всяком случае на МАЗе так определяется на какой стороне пошли трещины в ГБЦ).
Старый 02.04.2011, 16:08   #33
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Снимаешь ремень открываешь радиатор и на холодную заводишь: мой многолетний опыт показывает, что если прокладка пробита то в радиатор пойдут газы. Гильзу пробивает крайне редко как и трещины в головке, только если сильно перегреть.
А пробку от ГАЗ-53 развальцовку срезаешь с обратной стороны и укорачиваешь стержень где-то на 5мм и обрезаешь 2 витка пружины и всё встаёт как родноё.
mechanik2000 вне форума
Старый 02.04.2011, 22:51   #34
timur_m
Аватар для timur_m
А сколько времени машин может работать без ремня без ущерба самой себе, пока я через снятую крышку радиатора буду искать те самые пузыри с газами? И нужно ли газовать чтобы их наблюдать?
Если я правильно понял, то снять ремень, снять крышку, завести машин и не газуя в течении 2 мин посмотреть будут ли в горловине всплывать пузыри. В норм машине если я правильно понимаю ни пузырей ни ничего другого не будет, просто нагретый антифриз расширится и начнёт вытекать.
timur_m вне форума
Старый 02.04.2011, 22:52   #35
timur_m
Аватар для timur_m
Хм, а без снятия термостата никак? Мне мой герметиком походу намертво приклеили, не хочу отковыривать и фриз сливать.
timur_m вне форума
Старый 03.04.2011, 00:56   #36
goblin1965
Аватар для goblin1965
у меня было оченнь похоже. я понимаю так-система герметичная. заводишь двиг-ож нагревается-давление растет.гдето в системе есть микродыра-через нее давит ож покапелюшечке... движ остывает и в системе падает давление а поскольку капелька ож выдавленна то на холодную давление становится отрицательным и система начинает через ту же дындочку подсасывать воздух. через несколько дней получаешь качественное завоздушивание. попробуй на холодную открыв расширитепь и радиатор долить ож. залезть правым передним на бордюр и соткрытым расширителем логазовать более3000 об минутки две при этом печку открой а радиатор закрой. если из расширителя поднимется гейзер ож -значит я прав! у меня была трещина между горловиной и телом расширителя-пойди пой ми что ож давит оттуда а не из крышки...
goblin1965 вне форума
Старый 03.04.2011, 08:34   #37
mechanik2000
Термостат снимать не надо, если прокладка пробита, то пузыри пойдут сразу после запуска.
Старый 26.07.2011, 06:54   #38
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
timur_m
Так что в итоге у тя машином? Я этой ночью притащил подругу на верёвке так-же с лопнутым бачком радиатора... Вот теперь думаю к чему готовится...
TMG вне форума
Старый 26.07.2011, 23:54   #39
timur_m
Аватар для timur_m
После того, как поставил родную крышку, родной радиатор, заменил электровентиль включавшийся только по перегреву на виску, которая всегда крутит и залил новый антифриз + новый термостат, система работает в штатном режиме.
Сейчас ставлю нормальный электровентиль, чтобы кондеем в пробках пользоваться можно было.
timur_m вне форума
Метки
крышка радиатора, перегрев 5.2
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
