Старый 26.07.2011, 16:41   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По умолчанию swap QD32
А чем QD32 не устраивает? В полне не плохой ДВС, ТНВД механика. Если турбовый брать, то электроника, но оно того стоит. Мне на днях должны отзвониться по такому. ТНВД электронный можно заменить на механику, только плунжерную пару от TD27 надо поставить.
Андрей150777 вне форума
Старый 26.07.2011, 20:46   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
TD 42 с радостью бы поставил, вечный мотор.
Иваныч вне форума
Старый 27.07.2011, 07:05   #3
FatFox
QD32 мотор замечательный и 1KZ ему и в подметки не годится, но проблема в том, что ставится он не так просто как 1KZ или 4M40, и весит больше (сам то двигатель по сравнению с АМС242 весит килограмм на 30 больше, но если его ставить с трансмиссией ниссановской, то вес получается уже изрядный).
FatFox вне форума
Старый 28.07.2011, 16:16   #4
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
разница в 20 кг снял компрессоркондея -10кг... трос синтетический -15кг
мотор короче 242 распределение веса лучше... тк даже избыточный вес будет в базе... и частично переспределиться на заднюю ось...
стыковать лучше автомат-раздатку... тк автоматы эти стоят на маленьких грузовиках, ниссан скай ГТ-Р, мазда РХ-7...
вал с АКПП толще чем ав4 23spl ближе к РЭМ 29spl
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 28.07.2011 в 16:24.
admin вне форума
Старый 28.07.2011, 17:56   #5
FatFox
Трансмиссия ниссановская тоже тяжелее джиповской, в сборе с двигателем весит 375кг. (это для МКПП, автомат чуть тяжелее). В принципе не страшно, но все-же. Да и скорей всего придется тоннель трансмиссионный переделывать, коробка ниссан по размерам точно больше чем ав4.
FatFox вне форума
Старый 28.07.2011, 20:57   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Про вес согласен, но у меня пружынки стоят мэрсовские передние, оч жесткие, при увеличении веса будет мягче. А на счет распределения веса, так я постоянно в багажник что то кидаю, ни когда пустым не бывает, да и на крыше места достаточно. К тому же вынесена запаска на зад, на калитке, тоже вес не малый.
На счет TD42 - двигатель хороший, согласен. По размерам такой же как и SD33, так вот длина SD33 - 93см вместе с виской, у нас - 85см от панельки до радиатора. Если его пихать, то придется радиатор смещать вперед каким то образом. Я уже чуть не купил SD33 в отличном состоянии, всего за 25тыр., но еще раз всю машину облазил с рулеткой и отступился. И еще, у него маховик намного больше нашего, а про КПП и РК я ваще молчу, как на грузовике каком то.
Сейчас жду результата по цене QD32T с электроникой и буду брать.
Старый 05.08.2011, 08:59   #7
Характериски какие? АКПП? МКПП? РК?
Старый 05.08.2011, 11:14   #8
FatFox
Если с электроникой, то 150 сил и 340 н*м момента. Состыковать с ним можно разные ниссановские коробки (соотв. и раздатки).
FatFox вне форума
Старый 05.08.2011, 12:25   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Короче не получилось у меня ни чего с QD32, или не комплект или денег просят много. Взял LD28, рядная шестерка от Ниссана Лаурель 87года, цепной привод ГРМ, привод ТНВД-шестерня. Морду на своем уже разобрал, на днях буду движку вытаскивать. Посмотрим что из этого всего получится.
Старый 06.08.2011, 14:11   #10
Андрей150777
Марка: Были два
тут тоже характеристик нету да?
Двигатель LD20 - довольно "древний " агрегат, устанавливавшийся в разные годы на автомобили Bluebird и микроавтобусы Vanette Это верхневальный вихрекамерный двигатель с ременным приводом распредвала и ТНВД. На части моторов применен привод распредвала двухрядной цепью, а привод ТНВД - зубчатым ремнем. Такая конструкция дороже, но надежнее. На моделях Bluebird устанавливалась также модификация с наддувом. Из регулировочных особенностей дизелей Nissan надо отметить следующее. У двигателей с единым ремнем привода ТНВД и ГРМ меткам на шкивах соответствуют метки не на корпусных деталях, а на зубчатом ремне. На старом ремне эти метки, естественно, стерты, поэтому без применения нового ремня осуществить правильную установку фаз газораспределения и впрыска может только очень опытный механик. Цена ошибки велика - чаще всего это будет поврежденная головка блока.
Дизель LD28 - рядная "шестерка", аналогичная по конструкции LD20, но с цепным приводом ГРМ и ременным приводом ТНВД. Этот мотор выпускается как с турбонаддувом, так и без него. Особенность двигателя - рядный ТНВД фирмы Nippon Denso, обычно не применяемый японцами на легковых автомобилях. А устанавливался этот дизель в основном на легковые Laurel и Cedric.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
