Старый 04.06.2009, 10:33   #1
ubn
По умолчанию вибрация
после разборок с ходовой выделилась вибрация.
толкьо когда движок под нагрузкой, например газоване на подъем.
или плавный разгон без такпивпол.
что это может быть ?
эт оточно не карданы и не крестовины. ну и не колеса.
тоесть когда скорость нормальная и просто ее подерживаешь такого нет.
получается что вибрация возникает при большом крутящем моменте.
ваши идеи ?
пока нешел только плохую правую подушку двигла.
причем люфт не в оси там де двигло крепится , а между резинкой самой и верхней металической крышкой подушки, лил как оно там зовется.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 10:37   #2
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
"разборок с подвеской" - лифт?
admin вне форума
Старый 04.06.2009, 10:44   #3
ubn
не только
кароче ..машина ко мне попада в внешне неочень состоянии
но я брал по принципу живе двигло, коробка, раздатка, мосты (крайсер 8.25 и дана 30 плюс второй комплект в подарок).
по подвеске что сделано -
все резинки стаба, аморт рулевого, наконечник рулевой сошки, все амортизаторы, обе пружины. потом лифт.
тоесть я постепенно убираю проблемы и из общей жопы с виляниями постепенно выделяется все сто не ушло после разборок с подвеской.
тоесть это тэффект это не шимми 100%.
лифт 2" простаки под пружины, замена амортов на прокомп ес1000 и подресорный лист.
по самой проблеме.
от скорости нет совсем зависимоти, есть только от нагрузки на двигло.
все крестовины прошел вчера руками с рестарстием...люфтов нет.
Гп в мостах нормальные, мосты не поют.
при фуллтайм режиме эффект не уходит и почсти не изменяется.
тоесть карданы и все что за ними мы отсекаем как проблемные места.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 04.06.2009 в 10:47.
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 12:22   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Опроы двигателя или КПП !Опроа ДВС не крепится резина к верхней метал.дуге резиновая чясть опоры выполнена в виде домика и приварена к плоскости и отрывается втулка от самой резины! Не оригенальные опоры покупать котегорически не рекомендую хватит ровно на неделю! только оригенал Б/У или нов.
проверь выходной вал из РК заднего кардана возможно он люфтит или шицы ещё проверь хвоставик редуктора моста!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 15:17   #5
ubn
[хвостовик не люфтит.
подушка коробки - хз.
надо внимательнее посмотреть.
я всервно считаю что ненормально когда рукой можно шатать движок с небольшим усилием и видно как он ходит в опоре.
может чета там снизу оторвалось - хз невидно.
вопрос в чем сымсл тогда дуги - чтоб если оборвет двигло вверх не пошло сильно ?
у кордана и хвостовика люфтов нет .
у заднего точно.
а как диагноситровать подушку акпп ?
она вроде с виду нормальная.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.06.2009, 16:32   #6
ubn
кароче..таки подушки... оторвались полумесяцем под втулкой но не по втулке а на середине расстояния до нижней приварки.
еще не дорвались , но подушки уже взял.
правда оригинал или нет -хз..мапара у нас нет.
вобщем поставлю этуи и буду смотреть
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 06.06.2009, 11:37   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Сколько денег?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 09.06.2009, 11:57   #8
ubn
цена 35 баков штука.
прикол не в том. подушки то целые оказались.. там снизу это техническая выборка чтоб лучче пружинило.
а вибрация была из-за того что воткунули неродной генератор (я купил машину с геной от жигулей 99 кторый сгорел почти тутже) поставили от опеля, но он больше в диаметре. так вот он када двигло внатяг шло ложился на раму и долбился об нее.
в итоге нашел родной генератор, починил его вокнул и вибрация пропала. а на том что стоял аж кусок корпуса выбрало.
вот так вот бывает.
а то я за эти дни уже и раздатку и карданы похоронил, но слава богу пронесло )
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.06.2009, 12:15   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну вот!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 09.06.2009, 12:27   #10
ubn
ага .. зато у меня тперь на руках есть запасной комплект подушек (
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
