Старый 25.07.2011, 14:03   #171
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Нижний клапан всегда должен болтаться, он закрывается давлением антифриза из горловины и как только давление слабеет - отвисает и затягивает антифриз из расширительного бочка. у меня на оригинальной новой крышке клапан так же болтается.
Бред! Он не должен болтатся он должен быть прижат - закрыт(как у него на новой крышке), а вот отттягивает его и открывает как раз разряжение которое создается при остывании антифриза (через єтот клапан
И поступает антифриз из бачка в радиатор за счет разряжения)
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 25.07.2011, 15:18   #172
Alecs777
Аватар для Alecs777
Марка: Jeep Grand 97. 5.2 V8
Всем привет.вопрос таков у меня мотор 5.2 стоит карлосон от 5.9 но он сгарел поставил от нивы шевроле которая.если честно не справляется он вообще.вопрос таков что и где можно найти на замену
Alecs777 вне форума
Старый 25.07.2011, 15:26   #173
Сообщение от Alecs777 Посмотреть сообщение
что за привычка прочитать последнее сообщение и задавать вопрос?
фордтаурус
Старый 25.07.2011, 15:35   #174
Alecs777
Аватар для Alecs777
спасибо
Alecs777 вне форума
Старый 25.07.2011, 19:11   #175
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня пришлось опять заблокировать вискомуфту. Начал греться при 27 на улице и постоянном кондишине. Вчера снял блокировку (пружинку поставил обратно на место), т.к. было попрохладнее. А сегодня в пробках - сразу 105 градусов с кондишином.
Ну все, решение принято, виска под замену.
Осталось только что-нибудь придумать, как ее открутить.
Советы все прочитал, уголок, дюбеля и сварку заготовил. Но есть мысль попробовать за болты крыльчатки попридержать немного...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2011, 21:03   #176
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
долбанёшь по радиатору - не говори что тебя не предупреждали
Старый 25.07.2011, 21:07   #177
Piton
Аватар для Piton
Дураки на своих,умные на чужих(с(народное)).
Лично,не одного по жизни умного, не встречал
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.07.2011, 21:23   #178
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Болты крыльчатки изнутри виски находятся и не касаются радиатора.
Теоретически можно попасть по радиатору, если соскочит монтажка....
Ан нет, господа, простите великодушно, я ступил!
Крыльчатка-то проворачиваться будет... блин...
Надо не учиться, а пробовать... тогда опыт будет.
Если не пойдет откручиваться малыми силами - сварю приспособу, как Ёсик говорил. Только не 1 дюбель, а 2 на уголке. И возможно пару уголков так сварю и уголки потом меж собой - всяко лучше усилие на 4 дюбеля будет...
Ну как-то так....
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2011, 21:44   #179
Ну как-то так....
во даёт
Старый 25.07.2011, 22:05   #180
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Блин, вот проблема...берешь разводной ключ для гайки и ключ по типу болгарочного (есть в русских автозапчастях) только с регулируем расстоянием между штырями или ввариваешь/вкручиваешь 2 болтика в металл уголок пластину, чтоб законтрить помпу и все...там делов на 5 минут
domkrat вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
