#171 | |
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
И поступает антифриз из бачка в радиатор за счет разряжения)
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#172 |
Марка: Jeep Grand 97. 5.2 V8
Всем привет.вопрос таков у меня мотор 5.2 стоит карлосон от 5.9 но он сгарел поставил от нивы шевроле которая.если честно не справляется он вообще.вопрос таков что и где можно найти на замену
#173 | |
что за привычка прочитать последнее сообщение и задавать вопрос?фордтаурус
#175 |
Сегодня пришлось опять заблокировать вискомуфту. Начал греться при 27 на улице и постоянном кондишине. Вчера снял блокировку (пружинку поставил обратно на место), т.к. было попрохладнее. А сегодня в пробках - сразу 105 градусов с кондишином.
Ну все, решение принято, виска под замену. Осталось только что-нибудь придумать, как ее открутить. Советы все прочитал, уголок, дюбеля и сварку заготовил. Но есть мысль попробовать за болты крыльчатки попридержать немного...
#176 |
долбанёшь по радиатору - не говори что тебя не предупреждали
#177 |
Дураки на своих,умные на чужих(с(народное)).
Лично,не одного по жизни умного, не встречал
СУВЖ Константин Васильевич. |
#178 |
Болты крыльчатки изнутри виски находятся
и не касаются радиатора.Теоретически можно попасть по радиатору, если соскочит монтажка.... Ан нет, господа, простите великодушно, я ступил! Крыльчатка-то проворачиваться будет... блин... Надо не учиться, а пробовать... тогда опыт будет. Если не пойдет откручиваться малыми силами - сварю приспособу, как Ёсик говорил. Только не 1 дюбель, а 2 на уголке. И возможно пару уголков так сварю и уголки потом меж собой - всяко лучше усилие на 4 дюбеля будет... Ну как-то так....
#179 | |
во даёт
#180 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Блин, вот проблема...берешь разводной ключ для гайки и ключ по типу болгарочного (есть в русских автозапчастях) только с регулируем расстоянием между штырями или ввариваешь/вкручиваешь 2 болтика в металл уголок пластину, чтоб законтрить помпу и все...там делов на 5 минут
