Старый 14.11.2009, 23:20   #31
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от Omen_rus Посмотреть сообщение
сегодня умер мотор печки , никто незнает от чего подходит??
Если завтра найду старый, то подарю.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 15.11.2009, 15:36   #32
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
С небольшой переделкой поставил толи от шевинива толь от десятки крыльчятку переставил родную!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.12.2009, 04:06   #33
mlexus
Марка: Чирок`93 4.0 242 АКПП
а у меня дует только на лобовое , снял блок климата и обнаружил что ни одна из трубочек к нему не подсоеденена , и подсоединть их невозможно , так как какието бидоры вырвали их из блока , мож есть какя нить маза сделать механически чтоб в ноги и на стекло дуло??
Если еще актуально, то пневмоклапан, который открывает заслонку на ноги находится над педалями газ-тормоз почти под панелью, его можно вручную открыть и зафиксировать в таком положении проволочкой. Я сделал так себе два года назад до сих пор езжу: лобовик и ноги. И обогревом заднего стекла тоже не пользуюсь Это, конечно, полумера, но тем не менее.
mlexus вне форума
Старый 21.12.2009, 17:16   #34
Женька
Аватар для Женька
Сообщение от ArhGad Посмотреть сообщение
у меня была похожая проблема, весь казус оказался из-за моторчика-почти наглухо прикепел вал моторчика пришлось снять мотрчик и раскрутить его в ручную,после все смазать и Зчас всё гуд а дошло до меня ЭТО после того как при включение печки наблюдал повышение сопротивления в цепи по включенным часам
вот где пёс зарыт у меня после морозов печка перестала работать на малых и средних оборотов,мотор работает только на больших оборотах наверно дело в смазаки,любо она замерзла,или она вообще отсутствует! (часики тускнеют при включение печки)
Джипер-это диагноз! www.extremaly.com
Тойота 105,4,2 диз.,МКПП,35STT м\т,TJM,Safari
JEEP ХJ 1992г,4л,акпп,Rusty's lifting 4,5 33TSL
Ямаха грызли 660 лебедки перед.,зад., WARN.....
Женька вне форума
Старый 21.12.2009, 17:28   #35
Flak88
Аватар для Flak88
Возможно дело в добавочном сопротивлении, когда оно выходит из строя, мотор вентилятора печки работает только на максимальных оборотах. А причиной входа из строя сопротивления могло послужить затруднённое вращение вала мотора вентилятора.
Flak88 вне форума
Старый 22.12.2009, 00:25   #36
Женька
Аватар для Женька
А причиной затруднения вращения стали морозы!!!
Женька вне форума
Старый 24.12.2009, 00:29   #37
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А у меня такая ситуевина. Когда мороз больше -10 (кстати заменяет термометр ), мотор сначала визжать начитает, як свинка под ножом, а потом (через 20-30 сек) все ОК. Видать ресурс смазки вышел весь. Летом полезу разбирать все и мазать...
Yastreb вне форума
Старый 24.12.2009, 00:36   #38
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
А у меня ваще что-то только меня греет)
Пассажир собственным дыханием отогревается!))
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 24.12.2009, 02:06   #39
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Иван АндреичЪ Посмотреть сообщение
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Yastreb вне форума
Старый 26.01.2010, 00:24   #40
Butch
Марка: Вэ Йод
Прочитал всю ветку, даже открыл свою такую же. Ответов так и не нашел.
Вентилятор печки работает на всех режимах. При чем не выключается полностью вообще (так должно быть?). Заслонки хлюпают и воздух перенаправляют. А вот сам воздух идет еле теплый. Мотор прогрет до 90 гр. Где какие клапана стоят так и не разобрал. Но под капотом со стороны водителя какая-то трубка заглушена болтом и со стороны пассажира тоже заглушена какая-то трубка идущая к какой-то фигне типа клапана. К этой фигне еще и тоненькая трубка подходит, которая перетерта нахрен и сама торчит из какойто круглой фигни на движке (кста тож типа клапана). Подскажите что делать. Сам с устройством этой гребаной печки еще не разобрался, а морозы -20 уже три недели. Да мотор 2,5 ТД 1998г.
З.Ы. Полностью заменил весь антифриз на специальном аппарате (новым выдавливали старый). При этом ни какой грязи не видно было. Это я про то, что радиатор может быть забит. Поставить какой-нибудь доп. насос. Какой? Куда? Или заменить родной радиатор на какой-нить побольше. Кто что ставил расскажите по подробней пожалуйста. В такие морозы что-нибудь сломать - раз плюнуть, если не знать что и где крутить.
Butch вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
