Старый 22.07.2011, 19:08   #21
bezalutii
Аватар для bezalutii
Позволю себе немного дополнить информацией с амовских форумов.
С лифтом от 4.5-5" рекомендуют кардан от гранда (правда они есть вроде не только с шарниром Гука, но и ШРУСом) он самый длинный. Правда от какого гранда хз, сводной таблицы по длине карданов от кирпичей\грандов не нашел.
Крышка нужна для авто до 96г., после уже идет другой корпус сальника/датчика спидометра (как точно назвать не знаю, но думаю понятно), там сальник стоит глубже.
до 96г. (это 207, но 231 выгялдит почти так-же):
после 96г.:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6940
bezalutii вне форума
Старый 22.07.2011, 21:15   #22
dave1000
я на своей рк резал резьбу М10*1,0
там есть еще момент который стоит отследить-это для тех кто хочет отрезать больше
в этих хвостовиках которые на фотках обычно шлицы нарезаны не до конца(т.е. совсем в глубине хвостовика ~1см шлицов нет) это стоит учитывать....
dave1000 вне форума
Старый 22.07.2011, 22:29   #23
ubn
кстати да , но австралийский камрад оставил 1.5 дйма и ему хватило чтоб не било
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.07.2011, 23:05   #24
remonter
Вот, нашол такие комплекты!
http://www.bay.ru/ebay/list?query=SL...p&category_id=
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
Последний раз редактировалось remonter; 22.07.2011 в 23:15.
remonter вне форума
Старый 22.07.2011, 23:32   #25
ubn
та это не комплект. тебе только хвост из пендосии надо.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.07.2011, 23:34   #26
remonter
так а что ещё нужно!??
remonter вне форума
Старый 23.07.2011, 09:30   #27
ubn
ничего. оттокарить шляпу найти кардан подходящей длинны и хвостовик сам купить с сальником. в первом посте все написано
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 23.07.2011, 18:23   #28
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
№ 3103-27CV
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=1015603
http://industryfigure.com/berkeley/Jeep/driveshaft/
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 23.07.2011, 18:46   #29
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Сложновата ... а выдержит при прыжке или на вывешивание резьба 10, нагрузки не малые так не проше
Я взял передний кардан от него токарь отрезал шарнир, выточили втулку, также токарь с заднего кардана извлекли шлицевую, выставили и приварили как то так
Юра 93 регион вне форума
Старый 23.07.2011, 23:36   #30
ubn
Юра , скорее аммо вырвет. у кирпича из-а рессор хвост ходит по радиусу, и меняется только из-за изменения угла кардана и взаимных углов хвостов.
ход +- 2 см макс. на гранде больше.
так что пока не откроется вся шлицевая - никаких срывающих нагрузок на болтик не будет.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
