Старый 18.11.2010, 21:49   #31
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Smile
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
мало информации!
Опиши что происходит, как работает сам инф дисплей, слышны ли характерные звуки при нажатии на кнопки.
дисплей мигает и требует чтобы дату установили,а на кнопки управления жму и он никак не реагирует..не знаю чего ещё добавить)
Deniss вне форума
Старый 20.11.2010, 03:32   #32
Volchonok
Аватар для Volchonok
ненадо ничего добавлять - паяй!!
Volchonok вне форума
Старый 22.07.2011, 00:16   #33
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Периодически сбрасывалось время в консоли. Вчера вечером открутил и забрал домой декоративную панель и саму консоль. Утром на панели заменил центральные кондейные направляющие на новые, спасибо Лёхе Годминистру , на моих были переломаны ножки поворотных пластин. Заодно вскрыл свою консоль на предмет отпайки контактов.
К счастью, все контакты припаяны и хорошо держатся. Нашёл только потрескавшиеся ножки резистора или ёмкости, бочонок горизонтальный. Припаял и всё поставил на место.
Итог - теперь у меня новые центральные дырки под кондей с работающими поворотными пластинками и работающая консоль.
Блин, в следующий раз буду тоже фотать процессы ремонта - очень информативно Андей расписал
Последний раз редактировалось timur_m; 22.07.2011 в 00:30.
timur_m вне форума
Старый 22.07.2011, 00:29   #34
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
А вот теперь проблема которую не смог решить - консоль выдаёт ошибку в задних лампах. Ошибка возникает при нажатии на педаль тормоза.
Так это почти у всех. Кто-то говорил, что дело в контактах третьего стопа. Но я эту проблему не решил. Так и езжу.
Sergey_B вне форума
Старый 22.07.2011, 12:04   #35
timur_m
Аватар для timur_m
ну как то не коширно, заменю лампочки на новые и проверю контакты. если не поможет, перемычкой отключу ошибку.
timur_m вне форума
Старый 23.07.2011, 18:29   #36
я поставил лампы импортные дорогие и у меня всё нормально стало
Старый 08.09.2011, 13:55   #37
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
У меня такойже салон, VIC как у volchenka на нем штекер 20-контактный даейте ктонибудь распиновку, а то во всех мануалах показана распиновка первого варианта...
Darth_vaider вне форума
Старый 11.09.2011, 21:29   #38
Excited113
Аватар для Excited113
Марка: Toyota Land Cruiser 80
Когда купил машину у меня не работал инф дисплей ну я его снял вскрыл посмотрел подёргал все транзисторы не отпаялись они всё было нормально, подключил и он у меня заработал поработал примерно 3 часа и вырубился и больше не включался, я его опять снял посмотрел внимательно плату негде обрывов нет и нечего такова не обнаружил подключил его снова и из него немного пошёл дым.... Подскажите пожалуйста что это может быть или где его починить?
Excited113 вне форума
Старый 11.09.2011, 21:32   #39
Замена - могу поискать. ( если нужен то в личку напиши)
Старый 12.09.2011, 10:29   #40
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем зрасте!Можете написать какой контакт куда на входных фишках.Я где-то на форуме видел не могу найти где.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
