Старый 22.07.2011, 10:20   #1
fm745
Аватар для fm745
Марка: Grand Cherokee, 4.0, 1994.
По умолчанию Вой в мосту, непонятки с коробкой...
Поиском искал всю ночь, но так и не нашел то, что мне интересно.
Вобщем мост передний воет под нагрузкой, после 40 км\ч. Газ сбрасываешь - тишина. Попробовал скинуть передний кардан - на заднем приводе воя нет. Что это? ГП или подшипники?
Далее по АКПП, нет 4ой. В поиске ночью читал много про OD, у меня лампочка не работает, буду разбираться. :)
А еще мне кажеться, что машина трогается со второй. Хотя может и с первой, но в режиме "2" вместо "D" вроде как гораздо бодрее...
Это первый автомобиль американский, не считая мексиканского MB ML, так что рассказывайте, учите.
Заранее спасибо! :)
fm745 вне форума
Старый 22.07.2011, 10:32   #2
fm745
Аватар для fm745
Вот еще! Кикдаун не работает...
fm745 вне форума
Старый 22.07.2011, 10:38   #3
Jek17
Марка: пока нету
Коробка передач в аварийном режиме стоит - трогается и едет на 3 передаче... Надо искать причину, может попробовать ошибки почитать (было что половина проводов от разъема коробки оторвало - коробка работала в аварийном режиме)
Jek17 вне форума
Старый 22.07.2011, 10:42   #4
fm745
Аватар для fm745
Кстати, на снятом переднем кардане у меня машина на паркинге не катится. То есть у меня через вискомуфту передний привод работает? Можно ли пока на заднем приводе ездить?
fm745 вне форума
Старый 22.07.2011, 10:51   #5
fm745
Аватар для fm745
Jek17
Пойду сделаю самодиагностику. Если получится. ))
fm745 вне форума
Старый 22.07.2011, 11:03   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от fm745 Посмотреть сообщение
У тебя какая раздатка? В смысле главное чтоб не 249.
Последний раз редактировалось Иваныч; 22.07.2011 в 11:08.
Иваныч вне форума
Старый 22.07.2011, 15:40   #7
fm745
Аватар для fm745
Вобщем самодиагностика ошибок, связанных с трансмиссией, не выдала... Кнопка OD работает только когда включено зажигание и мотор заглушен. Как только заводишь, кнопка перестает функционировать. Разьемы на коробке все на месте, внешний осмотр ничего не дал.
Иваныч
Вообще без понятия какая... Она то вроде нормально работает.
fm745 вне форума
Старый 22.07.2011, 17:13   #8
Иваныч
Аватар для Иваныч
Иваныч
Просто если у тебя 249 то значит виске конец раз на паркинге без кардана стоит и значит именно она и кончила мост. Посмотри в библии описание раздаток и определишь какая у тебя.
Иваныч вне форума
Старый 22.07.2011, 17:41   #9
fm745
Аватар для fm745
Иваныч
Если ей конец, значит будем менять\чинить. :) А воет то что в мосту? Было чей у кого нить такое... Делитесь.
На самом деле пока хочу понять почему коробас не переключается, потом менять что то в мосту, потом в раздатке.
fm745 вне форума
Старый 22.07.2011, 17:43   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
Иваныч
Про коробку, темболее AW-шку ниче не могу сказать. А вот от модели раздатки зависит порядок ремонта либо мост сначала либо раздатка.
Иваныч вне форума
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
