Старый 20.07.2011, 17:40   #121
Никита
Аватар для Никита
тоже в пробках греюсь, прошлым летом мыл радиатор, вроде грется перестал, но сейчас опять.
Верхний патрубок при рабочей температуре и при перегреве прожимается практически без усилия.
И это без включеного кондея
Никита вне форума
Старый 20.07.2011, 21:34   #122
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Эт как?
Старый 21.07.2011, 10:06   #123
Никита
Аватар для Никита
Эт как?
ну как, если рабочая температура двигателя, открываю капот и сжимаю патрубок рукой, он сжимается без особого усилия, и когда температура двигателя выше нормы такая же ситуация.
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 10:22   #124
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
и что тут такого? Резина от температуры становится эластичнее..
kidney вне форума
Старый 21.07.2011, 10:23   #125
Никита
Аватар для Никита
да причем тут это, в системе что не должно быть избыточное давление которое будет припятствовать сжатию?
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 10:29   #126
kidney
избыточное? Хм, если избыточное - то уже могли прокладки прогореть?Много раз пробовал на своём сжимать ещё давно, сжималось не до конца, но можно было продавить. Я вообще не знаю какое там давление. Но при всех исправных составляющих системы охлаждения, в пробке при +30 грелся.
kidney вне форума
Старый 21.07.2011, 10:37   #127
Никита
Аватар для Никита
Избыточное конечно, причем тут прокладки?
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 10:44   #128
kidney
То есть, если на холостом ходу, например, попробовать продавить шланг, то он сожмётся? А если добавить оборотов, то должен, по идее, сжиматься труднее? Ну или на меньшую частЬ?
kidney вне форума
Старый 21.07.2011, 10:45   #129
Никита
Аватар для Никита
Давление от температуры а не от оборотов двигателя.
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 10:57   #130
kidney
Тогда я вообще не понимаю. На полностью прогретом моторе, в жару, надо будет попробовать его сжать у знакомого.. у него стоит эл.вентилятор. Насколько помню летом 2008 года, когда я закипел серьезно, за 1 час до этого доливали антифриза.. шланги трогали - сжимались. Но машина реально перегретая была.
kidney вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
