#15 |
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Ну вот и я,решил сменить засвистевший подшипник !!! Проштудировав весь форум,я понял так,что это не сложно.Еду в сервис,ребята в нем резко опустили головы при слово-сочетании; замена подшипника ГУР,но взялись за разборку! Начали разбирать в 10-00, к 15-00 мы кое-как разобрали половину, т.е. открутили 3-болта крепления, оба шланга, кое-как сняли кольцо с тыльной стороны. Ну, подумали мы облегщенно; сейчас все само развалиться; не тут-то было, задняя крышка не выпадывает и все тут!?? Давай думать, зачем тогда стоит стопорное кольцо если и без него ничего не выпадывает!?? ПОка думали- насос в руках вертели, и вдруг у нас из насоса выпадает все нутро кроме нужныхдеталек!!! Собрали ВСЕ с пола, давай снова думать; как шкив с валом из корпуса вытащить??? Пресса нет!! Поехали искать по деревне, в один,второй,третий-обьехали пол деревни-нигде не берутся! Дело в том, что за эту операцию-много не возмешь;так,что стоит-ли упиратся! А в одном нам вообще сказали;что это не по их профилю, они якобы только меняют агрегаты а не ремонтируют!! Опустилась матка и у меня; думаю, все-попал на бабки, но тут шепнули мне адресок и поехал я.... все правильно-к народному умельцу, который за полтора часа все перебрал ! УРА!!! Поехал ставить- а вы говорите---ЛЕГКО!!!
