Старый 14.07.2011, 23:32   #51
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
ВЫВОД: если при нагреве пропадает,то это ни клапан ни поршень,а то что связано с нагревом масла,а это либо компенсаторы либо натяжители цепи. Так или нет? поправте меня если не прав.
Скорее всего компенсы. Менял недавно ГРМ (все что с ним связано по списку) - такой-же стук на холодную остался. Сек через 30-40 после пуска пропадает.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 15.07.2011, 09:41   #52
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
...Сижу думаю чего бы заколхозить подешевле
Если цель заколхозить, то на форуме один человек УАЗовские поршня ставил. Не знаю на сколько выгодна операция, но у него в конечном итоге всё работало. Объём двига несколько увеличился. Тема вот. Поговори с ним, и нам расскажи - жажда познания присутствует
Старый 15.07.2011, 10:45   #53
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Перевтуливать подш. распр.вала на двигле не советую. Я делал на снятом со спец. приспособой для выпресовки и то один вкладыш замял. Эффекта от этого не почуствовал. У меня подобная пробл.,- стучок на низких оборотах живёт уже ~ 4 г.
По-моему стучат ветви цепи на низк. оборотах, чем ниже обороты и пульсации, тем выше амплитуда колеб. цепи. Её нужно каким-то способом заневолить
DmitrY Ekb вне форума
Старый 15.07.2011, 16:30   #54
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
вот человек нашел что стучало http://video.mail.ru/mail/viski.alek...myvideo/4.html
Neiron вне форума
Старый 19.07.2011, 02:09   #55
ОЛЕГалёша
Марка: пока нету
Jeep Chrokee 1993 года 4 литра акпп стучит так что что в голове отдоет а поначилу так тихонько гдето в районе двигона и коробки постукиволо сейчас как консервная банка болтается там а гозуеш перестаёт и иногда вобще работает отлично но не долго , я заметил работает хорошо послетаго как шкиф с коленчитого вала стегиваеш съёмником потом наместо ставиш минут 5 работает отлично но потом начинается греметь опять вот так.
ОЛЕГалёша вне форума
Старый 19.07.2011, 02:12   #56
ОЛЕГалёша
Марка: пока нету
вот скоро буду разбирать набираюсь сил и смелости ,пока смотрю может кто еще чего нарыл откуда этот загадочный стук
Старый 19.07.2011, 06:53   #57
SVR
ОЛЕГалёша, а не драйв плита (пластина между бубликом и флянцем коленвала) ли у тебя лопнула?
SVR вне форума
Старый 30.08.2011, 14:56   #58
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Продолжение эпопеи. После сборки мотора на 5 день появился незначительный стучок-цоканье из башки. Я соответственно этому значения не предал так как голова была перебрана мной , новый(сцука) китайский распредвал , втулки распредвала,колпачки ,клапана притер , думал фигня... притрется. На шестой день при проверке давки бензонасоса раздался хлопок и что то маслицем завоняло..Сегодня вскрыл мотор , вердикт: ПРОТЕРТО дно гидрокомпенсатора 3 цилиндра выпуск, сточило нах кулачок на распредвале. Вопрос к знатокам в следствии чего это могло произойти?
И еще вопросик, есть два старых распредвала но на них в начале подема кулачка есть небольшие трещенки по краям типа выкрашивания, можно ли их внедрить в мотор.
Последний раз редактировалось МЫШЬ; 30.08.2011 в 15:00.
МЫШЬ вне форума
Старый 20.10.2011, 14:03   #59
Сергей51
Аватар для Сергей51
Марка: Grand Cherokee Limited 249J 4L AW4
Люди а у меня такой вопрос. Вчера случайно нажал на газульку и продержал газ в пол, на стоянке, гдето околор 2-х сикунд на прогретом движке, после чего сразу появился легкий непонятный стук в его нижней части а при включении D или R т.е. под нагрузкой стук усиливается, что крякнуло кто подскажет???!!!
Последний раз редактировалось Сергей51; 20.10.2011 в 14:15.
Сергей51 вне форума
Старый 20.10.2011, 14:14   #60
bezalutii
Аватар для bezalutii
навэрно патамучта кетай
bezalutii вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
