Марка: JEEP Cherokee
Здравствуйте.
Есть машина Cherokee 89г, 4л, автомат. На скорости между 70-110 когда педаль газа дерржиш в одном положении машина начинает дергатся. По тахометру в этот момент видно что стрелка на мгновение падает немного и сразу возвращается на место. Если даеш газу больше или наоборот отпукаеш педаль машина плавно набирает или сбрасывает ход без рывков. При езде по городу проблема также замечена небыла. Помогите пожалуйста |
#2 |
начнём с простых вопросов (кстате когда на форуме появляешся - было бы неплохо представить себя и свой авто ... в соответствующем разделе...заодно фото машины показать...познакомится...ну да ладно)
свечи снимал смотрел? на подсос воздуха проверял? праводка в порядке ?
#4 |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
у меня таже фигня https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15684
#5 | |
#6 |
а на огни святого эльма проверял?
#7 |
Попробуй проверить трос привода газа (от педали до дросселя) - мож чего задевает механически. Если есть круиз - тоже глянь привод. В общем, все привода дросселя по механике.
Вариант 2, но маловероятно, изношены (или повреждены) дорожки внутри ДПДЗ (TPS) - тоже самое будет. Трос кикдауна может выходить внатяг - мешает нормальной работе. |
#8 |
Такое ощущение что машине нехватает топлива в какой-то момент. Она какбуд-то начинает глохнуть, но тут же все приходит внорму. Через пару сек все опять повторяется, приходится либо добавить либо сбросить газ.
Есть ли в этой машине реле бензонасоса? |
#9 |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Присоединюсь сюда же. Такая же фигня на тех же скоростях. Может быть трансмиссия?
Tenchi, какой движок, какая коробка, какая раздатка? У меня 5,2, RH46(Ну, гидравлическая которая), 231-я раздатка. И еще вопрос - не наблюдается ли странного щелчка при старте где-то в районе коробки? Свечи меняны, провода меняны. Кикдаун регулирован. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
